NIKEL 242 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Нужна электросхема (EWD) Lexus IS 220d 2008 год европеец и именно дизель. Схемы, расположение предов и реле не совпадает с бензином IS 250 от слова совсем. Смотрел в автодате и митчеле. Не срабатывает муфта компрессора кондея. Кондей заправлен. Смотрел лаунчем и течстримом. Через тест испорнительных механизмов муфта не срабатывает остальное срабатывает. Реле и пред муфты не нашёл!!! Посмотрел все преды во всех блоки предов. Ошибок нет, но заметил то что в дате датчик давления хладагента всегда показывает 0,6 МПа в течстрим, и 11.2 атм в лаунче. Показание не меняется даже если снять разъём с датчика и ошибки тоже не вылазит! Сверху до проводки компрессора не добраться буду смотреть на подъёмнике в субботу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Привет. Точно с бензинкой не совпадает?? Вроде как заводская хрень не пишет про какие то различия. IS220 Condey.pdf IS220 Condey 2.pdf NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Привет! Различий в схеме может и нет, но там где у бензинки реле муфты У дизеля реле зажигания 2 А где реле компрессора я не нашёл облазил все блоки! Пока идея кабель трекером от муфты поискать. А можно всю эту вот книжечку почитать по схемам? Там кроме кондея ещё будет работа. Посмотрел схемы, реле муфты есть только у бензинки (на схеме провода *1 от реле муфты уходят к моторнику только бензинки) Соответственно у дизеля есть только SOL клапан в компрессоре, значит компрессор должен быть без электромагнитной муфты, а просто со шкивом постоянно приводящимся в движение ремнём. Но, я сегодня рукой прокручивал муфту на заглушенном двигателе. Или компрессор не тот (от бензинки), или муфту/демпфер оборвало и шкив крутится. Порылся по каталогам и вот дизельный компрессор Спойлер А вот бензиновый Спойлер Компрессор стоит правильный, будем разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neru77 3 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 11 часов назад, NIKEL сказал: Нужна электросхема (EWD) Lexus IS 220d 2008 год европеец и именно дизель. Схемы, расположение предов и реле не совпадает с бензином IS 250 от слова совсем. Смотрел в автодате и митчеле. Не срабатывает муфта компрессора кондея. Кондей заправлен. Смотрел лаунчем и течстримом. Через тест испорнительных механизмов муфта не срабатывает остальное срабатывает. Реле и пред муфты не нашёл!!! Посмотрел все преды во всех блоки предов. Ошибок нет, но заметил то что в дате датчик давления хладагента всегда показывает 0,6 МПа в течстрим, и 11.2 атм в лаунче. Показание не меняется даже если снять разъём с датчика и ошибки тоже не вылазит! Сверху до проводки компрессора не добраться буду смотреть на подъёмнике в субботу. AC-B.pdf NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Может вот это? NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Всем спасибо схема везде одна и та же. 2 часа назад, avtolecar сказал: Может вот это? Что за софт? Где взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 17 часов назад, NIKEL сказал: А можно всю эту вот книжечку почитать по схемам? Вот закинул на ЯД ... =0) . https://yadi.sk/d/HLqDt4ozycBkeg NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 6 часов назад, NIKEL сказал: Всем спасибо схема везде одна и та же. Что за софт? Где взять? carscats Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
webasto1796 11 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 В 25.06.2020 в 15:47, NIKEL сказал: Всем спасибо схема везде одна и та же. Что за софт? Где взять? наверное вот это https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5633255 или здесь https://autosoftos.com/rukovodstva-po-remontu/lexus/2617-lexus-ewd-2004-2018-html-eng-skachat.html NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Замена компрессора кондиционера на б/у с разбора решила проблему. На старом компрессоре оборвало демпфер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
