auto-diagnosta 1 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Здравствуйте уважаемые коллеги!!!" Помогите разобраться пригнали Renault Logan 1.4 2007 ври вкл. зажигания срабатывает насос, кручу стартером нет искры не работает насос, форсунки не работают, сканер не видит обороты, ошибок нет. Предохранители целые. 15 минут назад, auto-diagnosta сказал: Здравствуйте уважаемые коллеги!!!" Помогите разобраться пригнали Renault Logan 1.4 2007 ври вкл. зажигания срабатывает насос, кручу стартером нет искры не работает насос, форсунки не работают, сканер не видит обороты, ошибок нет. Предохранители целые. Лампа иммо мигает, накачки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 benea333 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 13 минут назад, Моторчик сказал: Связь есть ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Только что, auto-diagnosta сказал: Связь есть ошибок нет И? поиск на этом закончен? связь с чем? с ush? а данные по иммо посмотреть ? а проводку проверить. до создания темы можно кучу элементарных проверок сделать. а в теме сообщить -где был ,что проверил, а что не смог. а там может и прилетит пинок в нужном направлении vyteks, dima.aleksandrov, zkf и 4 других 2 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 весело а я думал день зря пройдет 34 минуты назад, auto-diagnosta сказал: Связь есть ошибок нет Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 2 часа назад, auto-diagnosta сказал: Лампа иммо мигает, накачки нет. 9 минут назад, Моторчик сказал: И? поиск на этом закончен? связь с чем? с ush? а данные по иммо посмотреть ? а проводку проверить. до создания темы можно кучу элементарных проверок сделать. а в теме сообщить -где был ,что проверил, а что не смог. а там может и прилетит пинок в нужном направлении Но ошибок то нет )))) ☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 кирюха жги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Только что, pector сказал: Но ошибок то нет )))) ☺️ Значит надо просто тачку завести и....фсе!!)) benea333 и zkf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 2 часа назад, auto-diagnosta сказал: сканер не видит обороты, ошибок нет. Каким сканером смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Лаунч431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 как вы поняли что накачки нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 3 часа назад, auto-diagnosta сказал: Лампа иммо мигает, накачки нет. вы сдесь ответ не видете? мигает,иммо заблокировал запуск. и конечно ошибок может и не быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 21 минуту назад, perec сказал: как вы поняли что накачки нет ? Тестер для проверки накачки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Ну так в статусах посмотреть состояние иммо... UCH ключ принял? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 6 минут назад, Renault Electronic сказал: Ну так в статусах посмотреть состояние иммо... UCH ключ принял? Key code validated - No Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Ну все надо искать ключников заново ключи прописывать . Ключ разберите в ключе физически посмотрите чип присутствует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Только что, perec сказал: Ну все надо искать ключников заново ключи прописывать . Ключ разберите в ключе физически посмотрите чип присутствует ? Проверял, есть Информация по чипу в ключе чип46, 7936, ид D4513A1D, статус уже залочено, клонируемый, режим шифрования, MAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Ты уверен что у тебя антенна и контакты на ней в порядке? Что питание на нее приходит? zkf и dima.aleksandrov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 11 минут назад, morze сказал: Ты уверен что у тебя антенна и контакты на ней в порядке? Что питание на нее приходит? Питание приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 2 часа назад, auto-diagnosta сказал: Key code validated - No Ну так какие ещё вопросы? Направление дано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-diagnosta 1 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Только что, auto-diagnosta сказал: Питание приходит Катушка антенны в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 9 минут назад, Renault Electronic сказал: Ну так какие ещё вопросы? вопрос простой, ключ не принят как свой, но нет инфы о том, считан он или нет тот момент, когда заходят через черный ход dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Ключь с пультом?? Если да !?! Проверте на открывание!! Если отработает !?! меняйте кольцо ( приемник) ! _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 15 минут назад, auto-diagnosta сказал: Катушка антенны в норме Что " накачивает" антенну ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Проверте в параметрах UCH включено зажигание? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
