BMW MS43 immo off
marcos_1
Перейти к решению Решено marcos_1,
 bmw x5 .2002г .3.0  ms43
По диагнозу  нет связи с ews. Начал разбиратся, ews отсуцтвует, но устоновлена какаято немецкая сигналка старетер крутит
кто сталкивался с иммо офф на  ms43 .разЪема  ews нет на месте.Hellp
Ставишь эмуль и вперёд. Ну или делаешь всё по заводу.
а программно некак ???
Давай дамп попробую!
дамп выложу. токо завтро. на работе .полный дамп или калибровок хватит
полный
полный
ок скину
просто нехотелось флеш выпаевать а галетой калибры уже скинул
  • Решение
а насчет иммо офф есле есть инфа на блоки mc42-43 готов купить !!!
Тоже нужна инфа на эти блоки могу предложить взамен прогу bmw isn
так на картоле эта программа оригинал "bmw isn" идёт с донглом.
у меня сломаная на любой комп
Приветсвую. Путём дизассемблирования прошивок на МС42 МС43 удалось программно удалить ЭВС в коде.(нужен FULL).
Для чтения/записи Фула в буте – была написана утилитка/флешер.
Так же можно сделать блоки новыми(под привязку).
А можно по подробнее про утилиту, скрины проги, как работает...
 Если речь про дизассемблер– то без проблем!
Называеtся IDApro, поддерживает кучу процессоров– в том числе и С167.(версия 5, 6 –отучины от жадности и свободно находятся в интернете).Позволяет дизассемблировать исполняемый код – т.е. перевести прошивку из машинных команд в человечески-понятный ассемблерный листинг.Вот скрин рабочего окна программы.Далее начинается самая кропотливая часть– разбор алгоритмов и функций.
 Ну и результат работы–http://www.youtube.com/watch?v=f1S8hCDN8tg
post-7971-0-02223000-1420322937_thumb.jp
Очень красиво, и с демонстрацией. Респект !!!
Но мой вопрос касался больше к этому вашему коментарию:
" Для чтения/записи Фула в буте – была написана утилитка/флешер.
Так же можно сделать блоки новыми(под привязку)."
утилитка лежит  здесь–http://jmgarage.ru/ru/ Читает/пишет FULL в bootmode.
Блок делается новым – затирая ISN в FFFF. Далее делается  привязка блока средствами INPA .
Снимаю шляпу перед Вами, господин Гинкель!
Честно говоря не вижу никакого смысла тратить время на написание и отладку утилиты для чтения буте - есть целая вязанка халявных и не очень флешеров, работающих через бут с процем С167. К чему тратить драгоценное время на изобретение велосипеда?
 А так то да, очень круто.
Я внесу маленькое пояснение– читают действительно много флешеров– но они не пишут FULL МS43/42– в том то и проблема.Назавите один халявный– каторый запишит МS43/42  в буте.
ChipLoader1.97.7 запишет всё что угодно в них в буте,даже прошиву можно совсем левую подсунуть-всёравно запишет.
В MS42 ради интереса писал флеш от ивеко,от рено,от пежо- ему вообще всёравно что писать,
Что нельзя сказать о галето2 или пиасини например-ругаются и не хотят(((
Про чиплодырь я знаю– но речь выше шла про ХОЛЯВНЫЙ флешер.
Из холявных я знаю только минимон– но в нём надо забивать значения регистров иммено под МС43.
Расскажите, а в чём смысл immo off на MS42-43 за 420$, если эмуль стоит 150$. Я понимаю всю сложность, но по-моему овчинка выделки не стоит.
