Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Транспортер 2014(саас) одноконтурная система кондиционера. Заменён компрессор с промывкой системы(по износу). Сейчас на клапане отсутствует управляющий сигнал. Помогите пожалуйста со схемой, куда и на какой пин приходит управляющий провод(просто автомобиль-броневик, никуда не подлезть, всё листами брони закрыто) Провод от клапана на компрессоре черный, в коричневой колодке под аккумом меняет цвет на зеленый(салатовый) Фото блока управления печкой прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 вин выложи Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 11 минут назад, zkf сказал: вин выложи Wv1zzz7hzex016367 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 в личку глянь Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Ребят, есть схема???выручайте пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Тебе же в личку кинули Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 В 19.06.2020 в 14:30, wxw сказал: Тебе же в личку кинули Там схемы на 2014 год нету. Провод вызвонил. Провод целый. С блока управления печкой нет сигнала на клапан управления производительностью. Блок заказан-по результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 Так а может нет разрешения на работу клапана? Давляк фреона есть? Датчик давляка исправен? Датчик температуры наружного воздуха? Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 1 час назад, Uncle_fucker сказал: Там схемы на 2014 год нету. Провод вызвонил. Провод целый. С блока управления печкой нет сигнала на клапан управления производительностью. Блок заказан-по результату отпишусь. Может стоило в диагностику сперва посмотреть, что там за ошибки, какое давление в системе, какой ток клапана и какая цифра условия отключения компрессора. Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 В 21.06.2020 в 10:06, prommast сказал: Так а может нет разрешения на работу клапана? Давляк фреона есть? Датчик давляка исправен? Датчик температуры наружного воздуха? Фреон-норма. Датчик давления исправен. Датчик наружной температуры исправен. В 21.06.2020 в 10:19, Александр_2019 сказал: Может стоило в диагностику сперва посмотреть, что там за ошибки, какое давление в системе, какой ток клапана и какая цифра условия отключения компрессора. По датчикам всё норма. Условие отключения- КЗ по клапану регулирования производительности(наткнулся на тех.документацию, которая предписывает обновить ПО блока климы). Пытались обновить ПО, но на блок с таким номером нету. Завтра прибудет такой же Т5-попробую поставить с него заведомо рабочий блок. Адаптации все проводил согласно инструкции(заслонки, автоматический ввод компрессора в работу). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 40 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Я бы попробовал (на всякий случай) временно свой провод от климы до клапана бросить, не раз такая проблема была, особенно на B-6 пасиках. Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 30 минут назад, Evgeniy_B сказал: Я бы попробовал (на всякий случай) временно свой провод от климы до клапана бросить, не раз такая проблема была, особенно на B-6 пасиках. Спасибо за инфу, уже бросал от блока климы до клапана-а воз и ныне там. Ждём подменный блок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Итак, приехал новый блок-все работает. Тему закрываю, всем, кто помогал-по плюсику и спасибо) zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
