colychiy 1 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Компрессии ещё не померил но выкрутив свечи бал в шоке 1 и 4 цылиндры свечи в масле просто масло с них бежит. 2 и 3 сухие но чёрные и на всех свечей много масленного отложения. Похоже мотор масло вёдрами ест Попробую поотключать блоки после замера компрессии но с таким количеством масла в целиндрах думаю что компрессия даже совсем без клапанов будет как на дизеле. Позже отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 в акпп U1208 ошибка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colychiy 1 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Ещё одна странность на машине. После снятия клемы с акб и одеванием её обратно авто встаёт на охрану через 5 сёк. Если сразу не запустить включается аварийка и блокеровка стартера. Нужно раз 5 понажимать на кнопку центрального замка потом даёт запустить Не лексия не ланч номера ошибки не дают. Сразу расшифровку. В акпп ошибка всегда одна неполучена информация крутящего момента двигателя can от двс. Хотя обороты двс в акпп видно всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 37 минут назад, colychiy сказал: Не лексия не ланч номера ошибки не дают. Сразу расшифровку А если нажать на ошибку? Скрин приложите лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Только что, colychiy сказал: Ещё одна странность на машине. Что то мне подсказывает, что лучше вам отказаться от диагностики этого авто. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colychiy 1 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Померил компрессии по 15 в каждом. Откинул абс запустил мотор ивот что по диагностике получилось. Акпп тоже ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Покажите коды второй и последней ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colychiy 1 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Вскрываем двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 У как, ни разу не приходило в голову работать Р2000 с MEV174 и EP6. DiagBox easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colychiy 1 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 А что рр2000 плохо с ними работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmm1972 2 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 делюсь опытом клапана проверяю снимаю свечи ставлю вмт и подаю дым с дымогенератора смотрю всас и выхлоп картер тоже. пока ошибок не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colychiy 1 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Померил компрессии по 15 в каждом. Откинул абс запустил мотор ивот что по диагностике получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
