yuriyryabov 22 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Можете проверить Тюн Хороший или Плохой? при нажатий на тапку в пол дымит HW: 0281010729 SW: 1037363740 VIN: SW Ver.: 39S00226 Teile: Motor: 1,9l R4 EDC SG HW Ver.: SW Upg.: 038906019FP 1538 (Коробка 5ти ступка) A4_B6_131PS_1.9TDI_2001_AWX_Original.bin A4_B6_131PS_1.9TDI_AWX_TUN.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 24 минуты назад, yuriyryabov сказал: при нажатий на тапку в пол дымит На стоке дымит? Если нет, то тюн не есть хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Привет смотря на подачу топлива слишком мало воздуха, надо переделовать, но непомешало тебе измерить надув турбины на третеи передаче 11 канале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriyryabov 22 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 2 часа назад, lonqlife сказал: На стоке дымит? Если нет, то тюн не есть хорошо нет на стоке все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 43 минуты назад, yuriyryabov сказал: нет на стоке все норм Значит тюн не правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 А сильно дымит, или еле заметно и кратковременно? Если совсем чуть, то это норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 лимитер по крутящему при 4800 оборотах задрат на 135% это как такое понять ))) базовые топл карты при тапке в пол около 20% длительность впрыска при тапке в пол до 20 % турбина 3-10 проц мах 2555 hpa увидел значения лимитер по турбе задрат от 17до 41% геометрия вообще не в тут сторону думаю проблема в топл картах ))) всем добра ессно я могу ошибаться и не претендую на истину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 5 минут назад, chipauto сказал: лимитер по крутящему при 4800 оборотах задрат на 135% это как такое понять ))) Есть такое, причем с нуля!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 11 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Есть такое, причем с нуля!))) с 1250 поправлю вас немного ))) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Ну, лимитер это не запросная, а ограничительная величина. так, что это не особо важно. А, вот, что Топливо-Воздух-Угол как в как в басне Лебедь-Рак-Щука, это да. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 В 15.06.2020 в 19:21, 100Nikolas сказал: Топливо-Воздух Как раз таки там норм, AFR 1/15 минимальный, т.е не задрали. а вот изменить таким образом карты продолжительности впырска это .... нет слов. А в целом на букву Х. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
