[email protected] 0 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Приветы, гольф 2012 года 2.0 тди, ситуация такая при включеном кондее не включается вентилятор, по васе принудительно вентиляторы работают, давление в системе набирается до 30 бар при этом в параметрах скорость фактическая 10%, номинальная при включении кондея плавно растет до 100% реально вообще не вращаются при замене вентиляторов в зборе на другие все аналогично как и на родных вентиляторах реле и предохранители все проверены Может кто сталкывался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 сегодня после долгих поездок по городу в +32 с подключеным васей вентилятор также ни разу не включился на охлаждение двигла, правда и температура ож больше 96 не поднималась по датчикам также обнаружен момент по датчику температуры ОЖ в системе охлаждения -273C, при этом температура ОЖ на выходе из радиатора 94С также датчики темпекратуры ОГ 1,3,4 показывают 142С а 2й -2С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Здравствуйте. Гораздо удобнее, когда указывают модель двигателя. Так проще помогающим. Ничего не понятно? Температура датчика ОЖ G62= -273C? Насколько я помню, при обрыве цепи -40С. При этом вентиляторы должны крутить на полную мощность. Вы ничего не перепутали? Странная температура. На этих моделях вентиляторы со встроенным блоком управления, блок находится в большом вентиляторе. На блок должно приходить: кл.30, кл.31 (два силовых провода), кл.15-через предохранитель, ШИМ- от блока управления ДВС, 10% ШИМ, это коэффициент заполнения (грубо говоря диагностика), вентиляторы при этом не включаются. Проверьте, что у Вас есть по факту, на блоке вентилятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 1 минуту назад, vit-tar сказал: Здравствуйте. Гораздо удобнее, когда указывают модель двигателя. Так проще помогающим. Ничего не понятно? Температура датчика ОЖ G62= -273C? Насколько я помню, при обрыве цепи -40С. При этом вентиляторы должны крутить на полную мощность. Вы ничего не перепутали? Странная температура. На этих моделях вентиляторы со встроенным блоком управления, блок находится в большом вентиляторе. На блок должно приходить: кл.30, кл.31 (два силовых провода), кл.15-через предохранитель, ШИМ- от блока управления ДВС, 10% ШИМ, это коэффициент заполнения (грубо говоря диагностика), вентиляторы при этом не включаются. Проверьте, что у Вас есть по факту, на блоке вентилятора? 2.0 tdi CFHC 103kW да, g62 -273, при этом что с одетой фишкой что с снятой -273, напруга меняется, вентилятор не включается про блок управления вентилятора в курсе, была на подмену другая касета с вентеляторами поведение точно такое же 1 в 1, проверить смогу уже с понедельника что там приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Потом окажется что был чиптюнинг и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 5 минут назад, [email protected] сказал: 2.0 tdi CFHC 103kW да, g62 -273, при этом что с одетой фишкой что с снятой -273, напруга меняется, вентилятор не включает Очень интересно. У Вас блок ДВС, случайно не обезумел? А "напруга" где меняется? А опорное напряжение на G62 есть? Должно быть в районе 5В. Нужно "выпиновать" контакты Т60/43 и Т60/54, вместо них "запиновать" контакты с кусочками проводов и датчиком температуры, или сопротивлением. И еще раз посмотреть в измеряемые, что увидит блок ДВС. Таким образом Вы исключите неисправность проводки, но здается мне, что проводка не виновата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Чиповки не было, вся экология на месте тоже уже думаю что ЕБУ с понедельника будем ковырять В 13.06.2020 в 16:40, vit-tar сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Смотрите датчик наружней температуры. Что он показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Моторник видит запрос кондиционера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 10 часов назад, wxw сказал: Смотрите датчик наружней температуры. Что он показывает? Реальную температуру показыввет 3 часа назад, anisimov83 сказал: Моторник видит запрос кондиционера? В Васе отображается в измеряемых величинах корректно вкл выкл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskariot 13 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Через исполнительные механизмы запускается вентилятор? Если да, проблемма в датчике температуры или настройках системы. Если нет, проблемма в электропроводке к блоку вентилятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanhaker 36 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 Привет. Удалось разобраться с вентиляторами? У меня такая же проблема на Schoda Super B. Блок управления менял не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 Осцилографом на блок вентиляторов смотреть ШИМ сигнал, запускаем тест и смотрим. Если шим есть - дело в блоке вентиляторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
