Markian1606 0 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Привет ребята, помогите пожалуйста, не могу победить ошибку df019 цепь датчика массового расхода воздуха. Renault trafic 1.9 2006г.В машины пропала тягя. Проверил проводку, целая, разъем на ебу цели и не окисленные, поменял второй розходомир, эта же ошибка и тяги нету, проверил разъем на фишке 1. 5в., 2.масса, 3. 5в., 4. 12в. 5 масса, 6.масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 осцилом меряй сигнал на разъёме эбу ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markian1606 0 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 К сожалению нет у меня оцилографа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik.Vova38 8 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Проверьте, доходят ли эти питания до эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1021 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Поподгибать контакты в разьемах и взять новый воздухорасходомер а не второй такой же не рабочий как первый volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 3 часа назад, Markian1606 сказал: на фишке 1. 5в., 2.масса, 3. 5в., 4. 12в. 5 масса, 6.масса. У Вас очень много масс на разъеме MAF. 5 и 6 контакты это ДТВ. Ищите "косяк" в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markian1606 0 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Розходомер новый, контакты подгибал, возможно у кого есть распиновка фишки входящей в росходомер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 14 минут назад, ussr100 сказал: Я бы не стал доверять толерансу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markian1606 0 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Ребята спасибо большое, завтра проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 1 час назад, Renault Electronic сказал: Я бы не стал доверять толерансу. Я не проверял. В основном использую автодату, но иногда в толерансе есть то, чего нет в автодате. Я думаю топикстартер разберется или окончательно запутается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 На пятом контакте выход сигнала расходомера.При подключенном разъеме на пятом контакте при включенным зажиганием около 0.63 вольт.На холостом ходе 2.0-2.4 вольт. 2000 оборотов около 2.8 вольт и при резком прогазовке около 4 вольт.Бывает переломаетя провода возле разъема . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Rusik UA и _____ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 А контекст ошибки какой? Обрыв цепи, КЗ, несогласованность данных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 DF019 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЬ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА CO.0 CC.1 : 1.DEF 2.DEF ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markian1606 0 Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 Ошибка df19 CO.0 Уже все проверил, возможно ошибка в прошивке Интересно, когда включаю зажигание и выключаю, то эту ошибку записывает два раза как активную и неактивную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
