Carchip_nn 16 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Друзья кто может поможет разобраться с проблемой ? ситуация такая дизель 3.0 все работает ровно и нормально едет также бодро, но в прекрасный момент начитают прыгать обороты холостого хода, причем прыгают под нагрузкой когда включен драйв или задний ход , на нетрале успокаиваются но обороты подают с 777 на 610-620 ( потом через некоторое время все нормализуется и все работает как должно быть . на оборотах всегда работает нормально, тяга хорошая . да еще когда скачут обороты появляется не приятный запах дизеля ( Думал егр, заглушил отшил , прокатился и через некоторое время таже беда . прилагаю логи .Спасибо ) LOG-01-001-003-010.CSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Если,не принимать во внимание "неприятный запах дизеля",похоже на гидротрансформатор акпп(сам гидротрансформатор,клапан). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 7 минут назад, Alho сказал: Если,не принимать во внимание "неприятный запах дизеля",похоже на гидротрансформатор акпп(сам гидротрансформатор,клапан). не приятный запах выхлопа именно выхлопа когда не стабильные обороты хх , акпп ивсе остальное работает без нареканий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 18 минут назад, aydist.nn сказал: не приятный запах выхлопа именно выхлопа когда не стабильные обороты хх , акпп ивсе остальное работает без нареканий акпп при этом,на ходу может работать без нареканий.Гидротрансформатор,или клапан блокировки гидротрансформатора,может вызывать проблему плавания оборотов или небольшого поддергивания на ходу.Ошибок по акпп,при этом может и не быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 31 минуту назад, Alho сказал: акпп при этом,на ходу может работать без нареканий.Гидротрансформатор,или клапан блокировки гидротрансформатора,может вызывать проблему плавания оборотов или небольшого поддергивания на ходу.Ошибок по акпп,при этом может и не быть. друг давай упустим акпп , проблема с двигателем , с топливной смесью поэтому выхлоп едкий . грешу на дмрв поэтому скинул логи чтоб кто-то опытный посмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Со снятой фишкой Дмрв двигатель работает ровно без скачков обороты ровные, но разгон вялее. при одетой фишки вроде как показания дмрв в норме. Вот такая дилема ( Ещё заметил такую особенность когда в показаниях 3гуппы 3 окошко и 10 группа 1 окошко показания за 400 то все гуд, как приходит в норму 240 начинаются танцы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 EGR 99% на ХХ не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Что происходит в 13-14 группах, когда работает стабильно и когда не стабильно? Что происходит в группах 72-77, первые два значения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 36 минут назад, davik сказал: EGR 99% на ХХ не смущает? ЕГР отключин его нет 28 минут назад, vit-tar сказал: Что происходит в 13-14 группах, когда работает стабильно и когда не стабильно? Что происходит в группах 72-77, первые два значения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 8 минут назад, aydist.nn сказал: ЕГР отключин его нет Если егр откл., показания в 3 группе 3й параметр должен быть выше 400, снимите разъём с егр и заглушить механически. А сажевый есть? Без егр особо жить не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 3 минуты назад, CHUPA6996 сказал: Если егр откл., показания в 3 группе 3й параметр должен быть выше 400, снимите разъём с егр и заглушить механически. А сажевый есть? Без егр особо жить не будет Всё снято и заглушенно)) сажевик да есть на месте не отключён Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Ну так как егр отключен если на вашем скрине он работает Батенька, да вы клиент для нас на этом форуме. А если вы все же мастер - советую отдать кто отябы понимает что делает....посмотрите в 3 группу а потом посчитайте массу воздуха на цикл для вашего мотора)) Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 46 минут назад, dr.rimz сказал: Ну так как его отключен если на вашем скрине он работает Батенька, да вы клиент для нас на этом форуме. А если вы все же мастер - советую отдать кто отябы понимает что делает....посмотрите в 3 группу а потом посчитайте массу воздуха на цикл для вашего мотора)) Вопрос не хочешь задать ада*ту? Её делали по моему флешу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Это не мне нужно задавать.а вам. Хотя бы для начала заглучите механически.... А по качеству удаления....сдесь есть, с пяток точно, толковых людей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 4 минуты назад, dr.rimz сказал: Это не мне нужно задавать.а вам. Хотя бы для начала заглучите механически.... А по качеству удаления....сдесь есть, с пяток точно, толковых людей. Читайте внимательно, егр отсутствует все заглушенно, отключено и сделаны заглушки механические. После был перепрошит ада*тоской прошивкой! Ребят я тут помощи просил, а не постибаться! Кто хочет поражать прошу не писать! Я тоже хороший специалист в чем-то, но где то есть не понятки, поэтому и обращаюсь за помощью, а не за на насмешками! Проблема была и до прошивки и глушения егр. Думал и за егр начались такие проблемы так ка тысяч 50 назад была похожая ситуация, но тогда я просто почистил, в этот раз решил удалить. После удаления проблема осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 2 часа назад, aydist.nn сказал: Ещё заметил такую особенность когда в показаниях 3гуппы 3 окошко и 10 группа 1 окошко показания за 400 то все гуд, как приходит в норму 240 начинаются танцы 12 минут назад, aydist.nn сказал: Читайте внимательно, егр отсутствует все заглушенно, отключено и сделаны заглушки механические. После был перепрошит ада*тоской прошивкой! Так ребята тебе об этом и говорят - если эгр заглушен и программно отшыт, то ...ули проток воздуха такой маленький и какой на поток через рециркуляцию?! Разберись с прошей первым делом и потом уже ищи траблу в железе. А лучше всего восстанавливай все по заводскому и ремонтируй, а то сейчас совсем заблудишься, так как вижу что ты видишь цифру в дате не понимая что она говорит тебе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 3 минуты назад, danis11 сказал: Так ребята тебе об этом и говорят - если эгр заглушен и программно отшыт, то ...ули проток воздуха такой маленький и какой на поток через рециркуляцию?! Разберись с прошей первым делом и потом уже ищи траблу в железе. А лучше всего восстанавливай все по заводскому и ремонтируй, а то сейчас совсем заблудишься, так как вижу что ты видишь цифру в дате не понимая что она говорит тебе. Когда машин постоит я завожу поток идёт за 400 чуть проработает и падает 240 и начинается танцы, если со снятой фишкой показывает 468 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 26 минут назад, aydist.nn сказал: После был перепрошит ада*тоской прошивкой! Сэр, вы мазохист! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Только что, danis11 сказал: Сэр, вы мазохист! ))) Эт почему?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Только что, aydist.nn сказал: Когда машин постоит я завожу поток идёт за 400 чуть проработает и падает 240 и начинается танцы, если со снятой фишкой показывает 468 Еще один такой пост и тебя заминусуют.... Если эгр заглушен.... думай сам и не говори глупости! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 1 минуту назад, danis11 сказал: Еще один такой пост и тебя заминусуют.... Если эгр заглушен.... думай сам и не говори глупости! Я предположу что удален теплообменик егр а не сам егр))) Carchip_nn и danis11 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 1 минуту назад, danis11 сказал: Еще один такой пост и тебя заминусуют.... Если эгр заглушен.... думай сам и не говори глупости! Да глупостей не хотел говорить, совета хотел( Ладно всем спасибо ( 2 минуты назад, dr.rimz сказал: Я предположу что удален теплообменик егр а не сам егр))) Слушай я конструкцию прекрасно знаю и знаю что такое егр и что такое теплообменик стебись в другом месте! Если я что-то в показаниях не понял тебе это не даёт право умничай у себя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Только что, aydist.nn сказал: Да глупостей не хотел говорить, совета хотел( Ладно всем спасибо ( Блин... уже как минимум в пяти постах совет дали - эгр не заглушен и проша мусорная! Что еще хочешь услышать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 3 минуты назад, danis11 сказал: Блин... уже как минимум в пяти постах совет дали - эгр не заглушен и проша мусорная! Что еще хочешь услышать? Если честно....я такого решения по егр ещё не встречал ))) да и сомневаюсь что возможно так имулировать его работу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carchip_nn 16 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 4 минуты назад, danis11 сказал: Блин... уже как минимум в пяти постах совет дали - эгр не заглушен и проша мусорная! Что еще хочешь услышать? Что ты имеешь в виду не заглушен?, я сам лично его убирал и ставил заглушки! Или ты имеешь в виду программно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
