Sergei Sweden 56 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Коллеги,что не так...заливая мод.флеш DPF,ADBLUE OFF машина не заводится,стартер не крутит..насос присадки отключал. Заранее благодарен. BERLINGO EDC17C60.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 080 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 58 минут назад, Sergei Sweden сказал: Коллеги,что не так...заливая мод.флеш DPF,ADBLUE OFF машина не заводится,стартер не крутит..насос присадки отключал. Заранее благодарен. BERLINGO EDC17C60.rar 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка на стоке крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 6 минут назад, lonqlife сказал: на стоке крутит? И крутит и заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 ничего что Ваш софт? SW1037548644? а Вы вдули SW1037540764? Sergei Sweden и _____ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 3 минуты назад, Rusik UA сказал: ничего что Ваш софт? SW1037548644? а Вы вдули SW1037540764? Что дали..туда и вдул) В к tag иденты не показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 1 минуту назад, Sergei Sweden сказал: Что дали..туда и вдул) В кессе иденты не показывает ну Вам видней! _____ и chipauto 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 3 минуты назад, Rusik UA сказал: ну Вам видней! В том то и дело что не вижу номер софта в ктаге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Разберите свой к-таг, думаю какой-либо номер там найдёте... Sergei Sweden и Rusik UA 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 14 минут назад, 54diagnostika сказал: Разберите свой к-таг, думаю какой-либо номер Может фельетоны писать начнете..скучно Вам) К таг разобрал..номер нашел..машину завел. Всем сочувствующим спасибо. Тема закрыта. 54diagnostika и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 90 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 парни подскажите где стоит блок мочевины на с4 15год заливная в багажнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 2 минуты назад, Roman2405 сказал: парни подскажите где стоит блок мочевины на с4 15год заливная в багажнике VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 90 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 vf70bbhybfe553232 2 минуты назад, inkoga сказал: VIN vf70bbhybfe553232 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 9 минут назад, Roman2405 сказал: vf70bbhybfe553232 vf70bbhybfe553232 ыск.pdf Roman2405 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 90 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 спасибо 1 час назад, inkoga сказал: VIN можно еще пожалуйста подсказку где егр ?стоит.вупор невижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 1 час назад, Roman2405 сказал: спасибо можно еще пожалуйста подсказку где егр ?стоит.вупор невижу упк.pdf chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 13 часов назад, Roman2405 сказал: парни подскажите где стоит блок мочевины на с4 15год заливная в багажнике в блоке bsi )) то что скинули в pdf это модуль впрыска , даже разьем говорит что это не блок . Хотите разьем снять?)))С модуля можете снимать , я так думаю , не знаю что вам сказали ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 90 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 10 часов назад, Ромка сказал: в блоке bsi )) то что скинули в pdf это модуль впрыска , даже разьем говорит что это не блок . Хотите разьем снять?)))С модуля можете снимать , я так думаю , не знаю что вам сказали ... Да отключали программно надо разъём снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 080 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 49 минут назад, Roman2405 сказал: Да отключали программно надо разъём снять. не обязательно снимать при отключении на этом блоке. Если сделано корректно, его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Если вас убеждают что нужно снять блок или что-то ещё закодировать, то попробуйте поискать другого специалиста. Я делаю например без всяких там кодировок и обязательных отключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 66 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 В 24.11.2022 в 12:42, lonqlife сказал: не обязательно снимать при отключении на этом блоке. Если сделано корректно, его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Если вас убеждают что нужно снять блок или что-то ещё закодировать, то попробуйте поискать другого специалиста. Я делаю например без всяких там кодировок и обязательных отключений. Да при правильном отключении ни на что не влияет , только блок мочи будет "активен" и виден Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 90 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Какая стоимость у вас на этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
