revik 27 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Доброго дня, друзья. Притащили е38 1995 года . Что имеем: Моторник безфлешевый DME bosch m5.9 0261203474. На борту СС460 30303, чем и как читать непонятно. EWS3 родной с маской 2d47j и стертой епром . Пробовал в панельке оранжа, ром читает, еепром ff. Где-то пытались по к линии прочитать, следы иглы на плате. Перекупы. EWS 3 донор с маской 0d46j с ключом, стартер крутит, по к- линии читается. Вопрос как бобыть isn из моторника чтоб сделать пару?, а может наоборот? Сбросить моторник под чужой ews? По диагнозе считал кессом калибры дме. В них нет isn, из донорского ews слил дамп. От читабельный . Подскажите пожалуйста, где чего не усмотрел? В ктаге не заявлен блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Вам нужно код isn вписать в ews. Ews поставьте такой как стоял,ews3 может быть с эмуляции ews2. Как впишите isn с моторного в ews сделайте синхронизацию inpa.(синхронизируется часть переменного кода) И ещё проц лучше читать с выпайкой по k-line можете стереть проц и получите одни ffffff chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Согласен. Но как вытащить isn из блока DME? Инпа не отдает его. Я не первый день здесь. Ews с маской 2d47j я читаю в панельке оранжем, пока ни одного промаха, сейчас родной ews имеет ffffffff. А в области rom моторолы может быть isn? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 4 минуты назад, revik сказал: Согласен. Но как вытащить isn из блока DME? Инпа не отдает его. Isn в 24c02 Только что, Serkey сказал: Isn в 24c02 Читайте eeprom dme,и кидайте дамп ews 1 минуту назад, Serkey сказал: Isn в 24c02 Читайте eeprom dme,и кидайте дамп ews Можете в личку скинуть я постараюсь вам помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Ух ты... а где она в блоке м5.0? Сергей, я не нашел на плате 24с02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Нету там отдельной епромы,... вроде как катлето по к лин читает фул с этого корыта если не путаю ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 9 минут назад, revik сказал: Ух ты... а где она в блоке м5.0? Сергей, я не нашел на плате 24с02 Это случаем не ME5.2? 22 минуты назад, revik сказал: Ух ты... а где она в блоке м5.0? Сергей, я не нашел на плате 24с02 Напутал нету там 24c02. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 23 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Пиши в личку помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Кесс отдал только калибры, галетой не пробовал, попробую, но тоже читал что галетой калибры отдает. На борту стоит сс460 30303 на 46 ног. Чем взять ее не понятно, но буржуи ее как-то читают. 5 минут назад, 16eddi67 сказал: Пиши в личку помогу. Написал ews_new.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 32 минуты назад, abracadabra сказал: Нету там отдельной епромы,... вроде как катлето по к лин читает фул с этого корыта если не путаю ничего Если читает full то Galetto 1260 старая а не V54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Еще вариант- инпой с моторного исн пытануть, но надо адрес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Галета у меня 54., старой нет., инпа не выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Есть ещё bmv paSoft, вроде может привязывать эти блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Это риск. Большой. Хотя.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Блок заявлен в старой галете и мппс, под сс460 нужен свой програматтор, есть у немцев) и больше ни где. В принципе, галетто можно и самому собрать, или у барыг за 1500р купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Жду МППС . Завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Пришел мппс . V12 кажется, блок заявлен. Но не читает его.может версия глючная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Результат: эмулятор. Авто уехало. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
