Technik92 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Someone will help with a BSI Peugeot 307 pin Motorola HC12DG128. org 307.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Send in private messages.I cant download it. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Все в 610 строке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Technik92 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 I already have a pin thank you for your help Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 BSI Peugeot 307 2001г 9636760580F Motorola HC12DG128 помогите найти пин BCI_307_9636760580F_HC12DG128.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Наводящий вопрос-тачка не запускается ???? ))))) Пс, пина нема,как и вина 6 минут назад, foreman сказал: BSI Peugeot 307 2001г 9636760580F Motorola HC12DG128 помогите найти пин BCI_307_9636760580F_HC12DG128.BIN 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Dimа и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 10 минут назад, Моторчик сказал: Наводящий вопрос-тачка не запускается ???? ))))) Пс, пина нема,как и вина Машина не заводится, долго была в ремонте, я видел вина нет. Может есть рабочий дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 11 минут назад, foreman сказал: Машина не заводится, долго была в ремонте, я видел вина нет. Может есть рабочий дамп. Так и твой дамп не сломался, он сейчас, как бы это получше сказать,-находится в режиме " идите нафиг,я отвязался" . Чаще такое происходит при постоянном снижении уровня бортового напряжения. На моих глазах bsi уходил в кому при незатянутой минусовой клемме акк. Моторный какой? Как вариант оттуда пин тянуть..чужой дамп те не поможет Rusik UA и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Только что, Моторчик сказал: Так и твой дамп не сломался, он сейчас, как бы это получше сказать,-находится в режиме " идите нафиг,я отвязался" . Чаще такое происходит при постоянном снижении уровня бортового напряжения. На моих глазах bsi уходил в кому при незатянутой минусовой клемме акк. Моторный какой? Как вариант оттуда пин тянуть..чужой дамп те не поможет Моторный Sagem s-2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 35 минут назад, foreman сказал: Моторный Sagem s-2000 Фото наклейки, s2000 был не один вариант, были с пином, и без пина Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 епром 95080 95080_s2000.bin Новое изображение.BMP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 46 минут назад, foreman сказал: X..E Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 ПИН 2EXG не принимает, XG2E тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 42 минуты назад, foreman сказал: XG2E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Только что, Dimа сказал: Пробовал не принимает. Нашёл в другой ветке дамп под автопривязку машина завелась но иммо не работает. т.е получилось и пульт не привязать. Я думаю нужно искать рабочую пару, и писать ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 1 час назад, foreman сказал: Пробовал не принимает. Нашёл в другой ветке дамп под автопривязку машина завелась но иммо не работает. т.е получилось и пульт не привязать. Я думаю нужно искать рабочую пару, и писать ключи. Дамп моторного под автопривязку, или BSI? Автопривязки у PSA нет!!! Забить FF в bsi, кроме последней строки,и привязать lexia Rusik UA, Виджар и Dimа 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 17 часов назад, Моторчик сказал: Дамп моторного под автопривязку, или BSI? Автопривязки у PSA нет!!! Забить FF в bsi, кроме последней строки,и привязать lexia Сделал как написали забил FF, пин не принимает. Пишет в БСИ не записано никаких данных. Провести обучение. VIN прописал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 10 часов назад, foreman сказал: Сделал как написали забил FF, пин не принимает. Куда залил дамп под "автопривязку" ? в моторный? И после этого пытаешься привязать? И чем привязываешь? Этим ? Или чем то другим? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 11 часов назад, foreman сказал: Сделал как написали забил FF, пин не принимает. Пишет в БСИ не записано никаких данных. Провести обучение. VIN прописал А счего он его примет, если он не запрограммирован. Эта машина делается РР и пин там программируется в другом разделе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Peugeot Planet Diagbox roma130a и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 У меня такой прибор. Делаю так: В ЭБУ родной дамп, в бси чистим FF кроме последней строки, захожу запчасти-BSI-замена BSI-пишу вин. Пробовал автоматическое телекодирование после ввода вин выдаёт ошибка с этого момента система PP2000 нейтрализована на вашем PC 4 часа назад, K Oleg сказал: А счего он его примет, если он не запрограммирован. Эта машина делается РР и пин там программируется в другом разделе. Все разделы пересмотрел не нашел куда пин вписать. А можно его в hex редакторе вписать и залить. 4 часа назад, Моторчик сказал: Peugeot Planet Diagbox У меня не модуль (СМ) а (BSI) машина 2001год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Зайди лучше просто через диагностику в блок БСИ(первый пункт меню). А дальше все увидишь. Прописываешь пин, вин, конфигурируешь бодик под машину и прописываешь ключ. P.S. PP2000 это лучше делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 1 час назад, foreman сказал: У меня не модуль (СМ) а (BSI) машина 2001год Интеллектуальный сервисный модуль это и есть BSI. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 26 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Абритусом прописал пин. Iprog может чип подготовить? PP2000 перестала запускаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 4 минуты назад, foreman сказал: Абритусом прописал пин. Iprog может чип подготовить? PP2000 перестала запускаться. Найди старую версию Peugeot Planet 2000, не ту которая в составе диагбокса. Rusik UA и Afonder 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
