VADIK-VOLT 153 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Здравствуйте) Есть MB Sprinter 311 2.2cdi 2006год, глючит ЭБУ то заводит машину то нет, хаотично кидает ошибки, засвечивает все лампы на приборке, дёргает стрелку тахо, щелкает всеми механизмами на моторе(сервопривод турбины, егр, клапан на насосе), всеми релюшками щелкает, в общем купили с разборки ЭБУ, все прошло, но встал вопрос по привязке к машине Б/у блока. Срочно нужна помощь, подсказка)) Как сделать RENEW так что бы не разбирать и не пилить окно БДМ в эбу. Если уж прийдется пилить то так и будет. Просто чел не очень хочет что бы разбирать. Еще повторюсь, если очень надо то через не хочу буду делать. Блок донор взят с такими же идентами как и родной) Фулл бдм родного прилагаю. И флешь донора читал кесс. Недавно купил Стар С4, пока не во всем разобрался) Поймите правильно) Заранее спасибо за любую помощь)) MB Sprinter 2.2 311 2006donor.rar Full BDM ori mb sprinter.rar Там на фото наклейки ори эбу который на машине. На доноре такие же данные. Завтра скину фото донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Ну если только недавно купили С4 то лучше всего найдите рядом кого нить у кого есть Абритус с активацией MB пусть вам сбросит блок, а дальше DAS вам поможет, с софтоми еще возможно придется повозится если не совпадают или на родном уже Е2, а Б/У Е4. И зачем пилить , один ведь вскрыл, значит есть опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Пересчитать хеш да сбросить через Кан хакер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 8 часов назад, baza сказал: Ну если только недавно купили С4 то лучше всего найдите рядом кого нить у кого есть Абритус с активацией MB пусть вам сбросит блок, а дальше DAS вам поможет, с софтоми еще возможно придется повозится если не совпадают или на родном уже Е2, а Б/У Е4. И зачем пилить , один ведь вскрыл, значит есть опыт. Рядом точно нет в округе 200км. Софты совпадают на ори и на доноре один в один. 6 часов назад, mbmaster сказал: Пересчитать хеш да сбросить через Кан хакер Кан хакера по надичию нету А можно просто по БДМ с ори блока в донор фулл зашить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolsti-17 4 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 2 часа назад, VADIK-VOLT сказал: Рядом точно нет в округе 200км. Софты совпадают на ори и на доноре один в один. Кан хакера по надичию нету А можно просто по БДМ с ори блока в донор фулл зашить? Ну конечно можно просто фулл перелить. В вашем случае если нет некого рядом с более лучишим оборудованием то это единственный вариант. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 3 часа назад, Tolsti-17 сказал: Ну конечно можно просто фулл перелить. В вашем случае если нет некого рядом с более лучишим оборудованием то это единственный вариант. В общем вырезал окно в эбу считал фулл через бдм. Ща зашью с ори блока фулл и попробую. Зашил фулл с ори блока, пару раз стартером крутнул и всё. Надо помощь что бы сделать под привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RGS1975 18 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 EDC16 через BDM100 клонируется без проблем, может проблема не в ЭБУ со стартером? там часто проводка перегнивает от ЭБУ в сторону салона. Авторизация доступа в моторнике есть после клонирования? VADIK-VOLT и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 в замке посмотрите, привязан ли блок. Если блок не привязан - косяк не в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Вот в моторнике. И ошибок нету. Вот EZS. Всё разрешает. Вот с донорским блоком) После теста. Запустился и работает)) Запустился после стирания всех ошибок)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 12 часов назад, VADIK-VOLT сказал: Кан хакера по надичию нету адаптер диалинк сойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Ща попробовали ехать и ошибка появилась 2671-001. Что за ошибка? Что то с топливом связано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Проблема с глюками решена методом замены блока и его клонирования через BDM. Всем большое спасибо за любую оказаную помощь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
