alfcatt29 42 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Народ, принесли Сириус д42r после воды. Почистил, но визуальных повреджений ни площадок ни межслоевых пистонов нет. Авто не у меня. в параметрах напряжение батареи 2,9. Ошибка напряжения и главного реле. не подскажите эти ошибки должны быть на столе? И чем он меряет напряжение? Сразу в ацп проца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Если реле на столе подключали, то думаю по нему ошибки быть не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 2 минуты назад, dusichek2012 сказал: Если реле на столе подключали, то думаю по нему ошибки быть не должно. Нет, реле не подключал. авто не заводится. и эта ошибка по напряжению... и в параметрах почему то 2.9 , но блок на связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Может поставить на машину и тогда ошибки читать? Заоднт будет понятно с искрой, импульсом на форсунки и реле бензонасоса. И иммо статус посмотреть можно. psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Авто очень далеко от меня. У меня в работе только блок. На авто тоже 2,9 вольт. Искры нет. С Иммо понятно, но почему 2,9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 на столе вы его подключили дав 3 плюса? в любом случае напряжение борт сети должно соответствовать напряжению источника питания. пины 3.28.33 это минус. пины 29и30 это + а 66 С главного реле тоже+ мыть спиртом. вода найдет дорогу) на связь он в любом случае должен выйти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 22 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 На столе 66 пин питание +12 В с главного реле подключено? LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 10 минут назад, psyper сказал: на столе вы его подключили дав 3 плюса? в любом случае напряжение борт сети должно соответствовать напряжению источника питания. пины 3.28.33 это минус. пины 29и30 это + а 66 С главного реле тоже+ мыть спиртом. вода найдет дорогу) на связь он в любом случае должен выйти 66 не пробовал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 22 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Попробуйте и посмотрите через диагностику напряжение какое видит. alfcatt29, Vadim Bogat и LEO_NEED 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 2 минуты назад, GVB сказал: Попробуйте и посмотрите через диагностику напряжение какое видит. Спасибо огромное, все вопросы отпали. Все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Только что, alfcatt29 сказал: Спасибо огромное, все вопросы отпали. Все норм на всякий случай искупайте его в спирте) и просушите хорошенько. в дальнейшем возможны проблемы с ним. было такое и не раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 22 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Проверьте управление главным реле по схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Вот, управления нет. 5в висят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 1 минуту назад, alfcatt29 сказал: Вот, управления нет. 5в висят висят на 7 пине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Нет ошибся ничего не висит и со сканматика делаю тест и нифига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 22 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Подключите главное реле согласно схемы, и проверьте управление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 4 минуты назад, alfcatt29 сказал: Нет ошибся ничего не висит и со сканматика делаю тест и нифига тест чего главного реле?. питание ему дайте после на 7 пине должен быть минус это управление главным реле. он коммутирует только минусы. без реле вылезет ошибка по обрыву цепи гл реле. если реле нет. alfcatt29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Я понял. 7 пин никуда не звонится. По плате ни до одной микрухй. Ни кто не знает? Куда идёт. Может и от воды отгнил Все нашёл. Пистон не прозванивается, спасибо братцы)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 5 минут назад, alfcatt29 сказал: Я понял. 7 пин никуда не звонится. По плате ни до одной микрухй. Ни кто не знает? Куда идёт. Может и от воды отгнил Все нашёл. Пистон не прозванивается, спасибо братцы)) отлично. но сгнить могло и еще чего нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 У меня почему то даже без зажигания на 7 минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Не смотрели потребление у блока? Гнить в нем особо нечему, возможно кз между монтажом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Так вроде блок не дефецитный. Может с таким анамнезом его проще заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 8 часов назад, dusichek2012 сказал: Может поставить на машину и тогда ошибки читать? Заоднт будет понятно с искрой, импульсом на форсунки и реле бензонасоса. И иммо статус посмотреть можно. Иммо на нексии? Kyvalda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Столько времени убить за утопленный блок который неизвестно как себя поведет цена ему на разборе 3тыс(и иммо нет там) Если только для себя как обучалка dyrokol, psyper и prommast 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
