Filxomor 110 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Привет всем!никак не получается привязать дистанционку на ксара 2004пульт рабочий батарейка новаяделали првязку по автодатеи лексияникак не хочетможет что не то стоит в кодировках?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Если мепнялся транспондер в ключе - сигналку привязать проблемавтично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 нет не менялсяя просто пробовал заново прописывать транспондер с лексияпрописал сделал как указано в инструкции адаптацию, но не прокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 когда перестал работать пульт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Говорит после просадки АКБ или батарейку что ли когда менялточно не помнит уже 2 года так ездитеще в кодировках лазили говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 тогда правильнее поставить сигналку и забыть. аккум просел, чип другой привязали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 это ведь не решение проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Согласен. Но сам ведь сказал - два года катался.. Надо взять новый ключ и попробовать всю процедуру с ним.Я что - я помог, подсказав вероятный косяк tores92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 privet bila identichnaya problema na citroen c3,ezdili v citroen i sdelali telecodage automatique , i vse poshlo Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 тоже склоняюсь к проблеме в кодировках если выключить зажигание, и оставить уснуть автопотом если нажать на одну из кнопок пульта слышен шелчок релето есть авто видит дистанционкуно не дает команду на закрытие и открытие может кто проверит правильность телекодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 может опция охранной сигнализации? чип не примотан к замку? а то ж концевика в замке на пса может не быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 как вариант,после просадки акб - мусор в дампе bsi - стереть(сделать новым),записать вин,записать ключ,закодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Если пульт и транспондер от этой машины, то можно проделать следующее:- Вставить ключ в замок- Включить зажигание- Спустя пять секунд, нажать на пульте кнопку закрытия ц/з и удерживать секунд пятнадцать- Отпустить кнопку, выключить зажигание- Выдержать паузу тридцать секунд- Можно пользоваться, все должно работатьУ меня было пару раз такое, после обучения ключей не работал радиоканал. Повторное обучение и выше описанная процедура решали проблему. В дампе PCF7936 ID46 лежит инфа по радио. Видно криво лег в BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407 9 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Надо вставить и сразу нажать кнопку на закрытие/открытие и удерживать ее секунд 10. Запоминание если и будет, то в первые 5 секунд.Ключ привязывается ясразу. не надо ничего ждать. Об этом даже в инструкции к авто указано. В 7936 лежит инфа для иммо. А в 7941 и для радио. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 В 7936 лежит инфа для иммо. А в 7941 и для радио. В 7936 лежит не только для иммо !! То что когда бси уснуло и нажимаете кнопку и реле щёлкает говорит только о работающем приёмнике в машине,попробуйте нажать кнопку на ключе от другой такой машины))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 а ключик разбирал кто? может там уже семечка стоит с откушеной катушкой? тогда ключ привяжется а пульт нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 привезли другой б/у ключпрописалася с первого разможет свой глючный был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 привезли другой б/у ключпрописалася с первого разможет свой глючный былЧто- то невероятное! Прям таки не меняя транспондера, не копируя инфу по радио? Поделитесь секретом, чем и, как вы это сделали? Закрытые ID46 от другой машины не вяжутся ни SBB Silca, ни Lexia, в них сидит другой криптокей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 вы не совсем так поняли, или я не так ответилхозяин привез платуто есть только радио без корпуса и без транспондеранезнаю откуда она у него говорит дома лежалвот и она привязалась с первого разанезнаю может быть та плата которая была в ключе не родная была,может он его раньше пробовал прописывать как положил б у плату так и оставилтонокостей он и сам не помнит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Так ситуация яснее. Ох уж эти клиенты, вечно вводят в заблуждение... Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 а вообще реально б/у радио привязать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Теоретически можно, практически- не хватает оборудования, для решения некоторых задач. Гипотетически можно очистить дамп моторолы (510164 75078020 HEM0212H) в пульте, подготовить для привязки, новые идут чистые и привязываются без проблем. Возможно, был бы результат при переносе дампа из родного пульта в другой, бэушный. Еще, как вариант, хитагом вычитать инфу по радио из транспондера, который был в паре с привязываемым пультом и поместить в чистый транспондер. Через пин привязать полностью, как новый ключ. Также, по дампу бси программирует пульты зед фул. Возможно, что только на свои эмуляторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
