winnerr 6 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Чери тиго 2007 2.4 бензин невиходит на связь ни один блок ебу нужна електросхема блока MR577266 MESAC также Акпп MN107557 Короткого на к- линии нет, питание обд разема в норме. машинкаизаводиться и єдет но акпп в аварии, диагностировал лаунч х431 мастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Там всё от мицубиси,в чём проблема найти схему? А по коробке там у тигго плюс отгнивал на жгут коробки под капотом,и ехала на 3 передачи всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 7 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 блоки недиагностируются, моя задача с диагностикой решить, дальше машинка уєжает к другим мастерам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 1 час назад, winnerr сказал: блоки недиагностируются, моя задача с диагностикой решить, дальше машинка уєжает к другим мастерам Так а может у вас с X431 проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 А кроме Лаунча,других приборов нет? palsw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 подключался по KL клоном карманскан, (каскаде) также тигодиаг пробивал, сигнали идут а ответа от блоков нет. дело точно не в читалке . помогите распиновкой блоков ебу, дошел по проводке до блока комфорта, а дальше розвязка неясна, отключал поочередно блоки безрезультатно, проводку визуально осмотрел хочу напрямую к блокам подключится, помогите плиз уже мозг закипает возле етого китайца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 1 час назад, winnerr сказал: подключался по KL клоном карманскан, (каскаде) также тигодиаг пробивал, сигнали идут а ответа от блоков нет. дело точно не в читалке . помогите распиновкой блоков ебу, дошел по проводке до блока комфорта, а дальше розвязка неясна, отключал поочередно блоки безрезультатно, проводку визуально осмотрел хочу напрямую к блокам подключится, помогите плиз уже мозг закипает возле етого китайца. Двигатель 4G64 как у митсубиши SPACE WAGON. MMC.pdf Report1.pdf Mstylex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 14 часов назад, winnerr сказал: невиходит на связь ни один блок ебу Там к-линия? Посмотрите какая напруга на к-линии, должно быть 9 - 12 вольт, если этого нет ищите обрыв, иногда её спецом обрубают что бы авто не угнали, т.к. там лаунчем на эти машины можно в эбу положить новые ключи.............. 14 часов назад, winnerr сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 9 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 ребята все єщо нужна распиновка єбу блока АКПП и двигателя, мотор митсубиси, но покуда инфи нужной нет распиновка есть на все датчики а линия диагностики неуказана??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Вообщем закриваем тему, машина уєхала нисчем, куча потеряного времини, но отрицательний результат-тоже результат узнал устройство китайского автопрома изнутри, в основном занимаюсь мерседесами а ету друг по ремонту трансмисии попросил законектить с компом так как после замени коробки машина встала в аварию.. Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь! Вообщем закриваем тему, машина уєхала нисчем, куча потеряного времини, но отрицательний результат-тоже результат узнал устройство китайского автопрома изнутри, в основном занимаюсь мерседесами а ету друг по ремонту трансмисии попросил законектить с компом так как после замени коробки машина встала в аварию.. Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
