Citroen C4 Picasso — не заводится после просадки АКБ.
Почистили еепром FFFF для проверки диагностике, а диагностики нет тоже самое, но зажигания не выключается.
13 часов назад, mr.fisher сказал:
Клиент тебе врет. Можно хоть что включить на машине. Через минут 30 все выключится. ECONOMY MODE AKTIVE надпись на дисплее. По мне дак неправильно диагностику начали. Сначала проверить питающие провода на бси. Двух контактный разьем с двумя толстыми проводами - это два плюса постоянных. Зеленый 16 ти контактный разьем , провода зелено-желтый-постоянная масса. 10 ти контактный белый разьем контакт 6 или 4 (точно не помню) -плюс при включении зажигания.  А только потом глобальные разборки устраивать.
Проверил на 16-разъем зеленый масса есть два провода, а вот белый 10-ти контактный разъем не нахожу, белый есть разъем, но там 30 контактов. На больших два провода толстые есть напряжения.
  • Ответов 52
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
17 часов назад, mr.fisher сказал:
Там не С4, а Xsara судя по ВИН
3 минуты назад, Pepelazz сказал:
Это сути не меняет))
Только что, dr.rimz сказал:
Коллега описывает проверку напряжений питания исходя из подключки к БСИ, которые на Ксару никогда не ставились....в отличае от С4
18 минут назад, Моторчик сказал:
Да...вот такой у меня бси. По этой ссылке можно проверить питания и массы есть у меня или нет?
5 минут назад, ivan34 сказал:
Да знаю я какой он у тебя, ссылка на подключение  на столе.
1 час назад, Моторчик сказал:
Два толстых провода есть питания, масса тоже на В штекере есть аж 2-е массы. Потом не понятно от замка зажигания на какой пин идет плюс? На А- штекер?
К-линия с С штекера должна на колодку ОБД идти?
Парни по пробовал продиагностировать как пежо парнер 59 кузове через РР-2000 сделал глобальный тест по компьютерам, все блоки адекватно показал, но не один блок зайти не могу.
Все питания есть.. нашел я по автодате схемы при включения замка зажигания напряжения на штекере Н 4 пин зеленый провод, у меня присутствует напряжения. Получается БСИ сдох? В Принципи все питающие элементы подходят к бси.
10 часов назад, ivan34 сказал:
Версия диагбокса? DTC коды в моторном? Их там 13 штук. Версию диагбокса ниже 7.50 и пробуй диагностировать через 206(206+).
1 час назад, mr.fisher сказал:
Все таки какая машина то???? С4 picasso или Xsara Picasso ??? Блоки бси разные !!!!!!
Не можешь распознать дамп в теме???,    Siemens,  Valeo,  Continental, Jonhson Control  ???  Ежу понятно что это Сименс,  что согласно ВИНУ --авто Xsara Picasso , и моторный там МЕ7.4.4(5)  . И дамп BSI нормальный .
И к бабке не ходи -познания ТС закончились на проверке только лишь питающих напряжений. А там еще кан трансивер бывает дохнет, а также диагностировать пытаются свежими версиями ,и BSI реагирует на остутствие или пустой EEProm,что косвенно указывает на то, что он не в коме,и еще и еще...
Если дамп целый, его на место записать? А то сейчас одни fff в дампе.
Александр дай какие нибудь твои контакты? Скайп есть?
Xsara Picasso
Это самое...
Плохо конечно, что для человека ксара и с4 пикассоры одинаковые машины :(
конечно связи с блоками не будет!!!! Из опыта могу поделиться инфой. Если на этой машине ввести не тот номер OPR-диагноза не со всеми блоками будет общаться!!!!!
Действия следующие
 В лексии зайти в ЭБУ двс ME 744. В измерении параметров пункт -состояние калькулятора (заблокирован????)
7 часов назад, ivan34 сказал:
13 часов назад, Моторчик сказал:
В 07.05.2020 в 05:52, Моторчик сказал:
Без eeprom диагностика появилась?
Зачем тебе мой скайп? ) если даже в теме на свои вопросы я ответы не вижу. Я не собираюсь за кого то делать чужую работу. На форуме могу лишь дать подсказку или совет, максимум дамп посмотреть.
Вставлю свои "5 копеек". Думаю, будет полезно.
Идентификация _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf
Xsara_BSI_manual.pdf
18 минут назад, ivan34 сказал:
Спасибо огромное Александр и на этом.
И действительно, не ответил на вопросы. Может там питания на моторный нет.
Для проверки, сохранил бы родной дамп. Пин есть. Забил бы все FF  и сделал замену и телекодировку. Но нужно было бы ключи положить. И давно бы стало ясно, что и как умирает.
34 минуты назад, AvtoDym сказал:
У него только моторный в диагностику вышел и..все. И дамп у него есть,и эффки он писал в 95160. Но дальше ...не растёт кокос)) ну нет связи с бодиком,хоть ты тресни.
Я про ошибки в моторном спрашиваю- тишина, какая версия диагбокса- тишина. Я уже боюсь что то спрашивать
1 минуту назад, Моторчик сказал:
Уже по картинке выше увидел. Вот почему сразу не оформить нормально тему? С вин кодом. Так бы и по дампу было видно, родной или что то инородное.
Ну думаю, ТС дорога к мастеру. Не осилит...
Вот так вот люди авто и чинят, на одном форуме починил,а на другом- дайте скайп ))))).  Занавес
44 минуты назад, ivan34 сказал:
VF7CHNFUC25783745
Там вроде написано было, что таскали по СТО её.
Вин хоть совпадает?
Да завел авто всем огромное спасибо кто откликнулся... Синхра была сбита.
Всю машину перелопатил, когда делов на 5-минут.
Всех С Днем Победы!!!!
12 часов назад, Моторчик сказал:
Самое главное с ваших помощью. Спасибо большое этому форуму.
Вся засада была не ту марку выбирал, оказывается надо было ксара выбирать, а я С-4 пикасо.
20 минут назад, ivan34 сказал:
Дружище, без обид,ты в начале темы не знал " с какой стороны подойти" к  BSI! И тут- на тебе- поправил синхру.
Ты вообще понимаешь , что такое - поправить синхру даже в таком простом блоке? Может ты расскажешь как прочитал Nec?
Не проще правду написать?
Я Nec не читал..
14 минут назад, Моторчик сказал:
Написал как есть., зачем мне обманывать.
  • ivan34 закрыто и открыто это тема
7 минут назад, ivan34 сказал:
Я Nec не читал..
Написал как есть.
Ок,опиши процесс в 2 словах ,как именно ты её поправил без упоминания адреса расположения байтов синхронизации,контрольных сумм и так далее..?
