ivan34 28 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Здравствуйте!!! Такая ситуация... авто "Citroen C4 Picasso", 2006г, бензин, 1.6 двигатель, МТКПП, хозяин авто забыл выключить свет и простояло всю ночь авто, АКБ соответственно в ноль сел, и авто не заводится. Хотел продиагностировать авто "диагбоксом" но почему то включается зажигания на 7-8 сек, и все тухнет, и не могу сделать диагностику "нет связи" пишет. Парни..кто силен в таких авто? Прощу помощи не бесплатно. Еще скажу, когда выключается панель (тухнет) то просто горит индикатор АКБ, потом через 1-мин тухнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 акум проверили дайте ей нормальное питание и пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Тогда я свой по пробую сейчас с машины подкинуть АКБ. Также выключается, пишет и выключается. Ради интереса вскрыл ключ, а там нет чипа... ее таскали по многим сервисам, может кто и вытащил чип специально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 4 часа назад, ivan34 сказал: Здравствуйте!!! Такая ситуация... авто "Citroen C4 Picasso", 2006г, бензин, 1.6 двигатель, МТКПП, хозяин авто забыл выключить свет и простояло всю ночь авто, АКБ соответственно в ноль сел, и авто не заводится. Хотел продиагностировать авто "диагбоксом" но почему то включается зажигания на 7-8 сек, и все тухнет, и не могу сделать диагностику "нет связи" пишет. Парни..кто силен в таких авто? Прощу помощи не бесплатно. Еще скажу, когда выключается панель (тухнет) то просто горит индикатор АКБ, потом через 1-мин тухнет. Предохранители смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Да все смотрел, все целые. Чип нашли, каким то боком был у хозяина, когда менял батарейку. Поставлю и буду пробовать заводить. Чуть позже отпишусь. Поставил чип, и все также, панель тухнет, и не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Только что, ivan34 сказал: Да все смотрел, все целые. Чип нашли, каким то боком был у хозяина, когда менял батарейку. Поставлю и буду пробовать заводить. Чуть позже отпишусь. ключ выкидной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Только что, Pepelazz сказал: ключ выкидной? Нет просто жало, нашли чип поставил все также. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Лексия есть? АКБ заряженный? Если БСМ, преды все целые и на месте, АКБ в норме, но при этом блоки не диагностируются меняй БСИ (для быстрой диагностики) Только что, Pepelazz сказал: Лексия есть? АКБ заряженный? Если БСМ, преды все целые и на месте, АКБ в норме, но при этом блоки не диагностируются меняй БСИ (для быстрой диагностики) И у хоза поинтересоваться почему чип из ключа исчез. Может быть у него автозапуск и чип в обходчике или к антенне примотан и второй чип который вставили в ключ будет давать конфликт при попытке старта авто....соответственно старта не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 7 минут назад, Pepelazz сказал: Лексия есть? АКБ заряженный? Если БСМ, преды все целые и на месте, АКБ в норме, но при этом блоки не диагностируются меняй БСИ (для быстрой диагностики) Лексия есть, АКБ заряженый. Вот как показывает лексия. 9 минут назад, Pepelazz сказал: И у хоза поинтересоваться почему чип из ключа исчез. Чип нашли, говорит когда батарейку менял, он выпал. Я все на место поставил. 10 минут назад, Pepelazz сказал: при этом блоки не диагностируются меняй БСИ (для быстрой диагностики) Приговаривать к замене? А так не восстанавливается он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 БСИ оживить и все нормализуется. Я бы питающие напряжения проверил на блок и далее весь еепром FF забил (ори естественно сохранить пока).... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 В личку написал. Ребят как узнать какая отвечает за еепром их 2-шт. Одна около процика но не знаю номер всквозь 2-х плат просматривается, а одна сразу стоит под пластиковой крышкой 95160. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Все пошел действовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rulya56 0 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Не забудь дамп сохранить родной!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Это да... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Исправный Siemens даже без EEprom выйдет в диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Так что тогда в моем случае? Вот так я показал скрин как выходит на диагностику. Без еепром по пробовать подключиться? Вот дам с бси ориг. ориг 95160.bin Поставил без еепрома бси, и стало все работать... зажигания не выключается, радио прям сразу заработало, климат цифры заработали, только не заводится, и диагностика наверно будет теперь работать, еще не пробовал. Дальше мне как действовать? Отпустило бси от блокировки, как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 2 часа назад, ivan34 сказал: Так что тогда в моем случае? Вот так я показал скрин как выходит на диагностику. Без еепром по пробовать подключиться? Вот дам с бси ориг. ориг 95160.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Поставил без еепрома бси, и стало все работать... зажигания не выключается, радио прям сразу заработало, климат цифры заработали, только не заводится, и диагностика наверно будет теперь работать, еще не пробовал. Дальше мне как действовать? Отпустило бси от блокировки, как то так. (FF eeprom) ,lexia-запасные части-замена BSI- pin, ключи ,вин, полный конфиг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 FF еепром сделали, но опять стало по старому, все заблокировалось, и панель тухнет 7-8 сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.fisher 3 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Клиент тебе врет. Можно хоть что включить на машине. Через минут 30 все выключится. ECONOMY MODE AKTIVE надпись на дисплее. По мне дак неправильно диагностику начали. Сначала проверить питающие провода на бси. Двух контактный разьем с двумя толстыми проводами - это два плюса постоянных. Зеленый 16 ти контактный разьем , провода зелено-желтый-постоянная масса. 10 ти контактный белый разьем контакт 6 или 4 (точно не помню) -плюс при включении зажигания. А только потом глобальные разборки устраивать. vyteks, ivan34 и chapter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Но тут ясно что блок БСИ маросит, без еепрома то все включилось и работало, только не заводилось, а так все работало, и на панели не было надписи "ECONOMY MODE AKTIVE" как еепром вернул назад все опять заблокировалось и надпись "ECONOMY MODE AKTIVE". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 В эконом бси машинку вводит. Бси должен выходить на связь . Отключить эконом. И работать дальше. На пример....аварийка работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 12 часов назад, ivan34 сказал: Поставил без еепрома бси, и стало все работать... зажигания не выключается, радио прям сразу заработало, климат цифры заработали, только не заводится, и диагностика наверно будет теперь работать ЧТО значит- " не заводится" ??? Стартер крутит,и двигатель не запускается? Или даже стартер не крутит? Блин,у меня клиенты по телефону лучше объясняют! Без eeprom диагностика появилась? Можно как то детальней объяснять? zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 7 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 11 часов назад, dr.rimz сказал: На пример....аварийка работает? Аварийка конечно работает. 3 часа назад, Моторчик сказал: ЧТО значит- " не заводится" ??? Стартер крутит,и двигатель не запускается? Или даже стартер не крутит? Блин,у меня клиенты по телефону лучше объясняют! Без eeprom диагностика появилась? Можно как то детальней объяснять? Ну дайте телефон, подробно объясню.... Стартер крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 17 часов назад, ivan34 сказал: Вот дам с бси ориг. это не дамп ,а мусор какой то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
