sergeo__ 1 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Опель мовано 2004г , 2,5л хозяин решил померять зарядку на сдохшем генераторе после снятие клемы минус блок комфорта под замену попал e34707a но суть проблемы сдохла 93с66 прошивка не читается блок Блок USH N1 сдохла епромка есть дамп USH N2 залил ожил блок привязал ключи оммо лампочтка загорается как положенно но блок управление двигателем не дает разрешение на пуск подозрение на дамп если у кого есть с первого поделитесь только на почту а то я лох пока на этом сайте но я стараюсь ))))за раннее благодарен вот почта [email protected] слиты с покупного+1key.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 1 час назад, sergeo__ сказал: Опель мовано 2004г , 2,5л хозяин решил померять зарядку на сдохшем генераторе после снятие клемы минус блок комфорта под замену попал e34707a но суть проблемы сдохла 93с66 прошивка не читается блок Блок USH N1 сдохла епромка есть дамп USH N2 залил ожил блок привязал ключи оммо лампочтка загорается как положенно но блок управление двигателем не дает разрешение на пуск подозрение на дамп если у кого есть с первого поделитесь только на почту а то я лох пока на этом сайте но я стараюсь ))))за раннее благодарен вот почта [email protected] слиты с покупного+1key.bin 512 \u0411 · 0 загрузок Иммо лампочка, как положено загорается и через 2 секунды гаснет. Для полного анализа, нужно оба дампа с UCH и моторного. Для начала диагностику сделать. Я такие авто читаю опкомом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeo__ 1 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 В 04.05.2020 в 22:27, AvtoDym сказал: Иммо лампочка, как положено загорается и через 2 секунды гаснет. Для полного анализа, нужно оба дампа с UCH и моторного. Для начала диагностику сделать. Я такие авто читаю опкомом. Да лампочка загорается и гаснет дамп с комфорта я выложил второй вот моторник 5p08.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Не имея дампа с родного бодика нужно было обнулять бодик и вязать к моторнику и ложить ключи, при чужом дампе в бодике нужно обнулить моторник и привязать его, ну естественно положить ключи, только у вас есть один нюанс, у вас тухнет лампа иммо , а должна была гореть ..... chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Вижу что ответ ещё майский но однако... Power1977: а почему это она должна у него светиться? Если светится светодиод иммо постоянно - это когда бодик не видит моторный (обрыв кан шины к примеру. А если он потух через пару секунд после включения зажигания - бодик моторный блок увидел, ключ принят; Если часто мигает - ключ не принят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeo__ 1 Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Все ок я с блоком комфорта сделал все верно ключь подвязал снял моторник слил епром и прогой иммо офф бахнул моторник и он автоматом подвязался стал заводиться а без чипе нет тема закрыта Вася Вито 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
