carsec 5 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Добрый вечер. Прошу схему подключения датчика температуры наружного воздуха, Jetta 2019 1.4B 110kw 3VWG57BU0KM051942. Cпасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 G G17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Спасибо за быстрый ответ, но у меня только 18 контактов на панели. провода датчика один коричневый другой черный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Авто то с америки,в Elza врядли будет схемка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 А зачем схема? 2 проводка прозвонить? Авто 100% битое и, скорее всего, именно в районе левой фары или под бампером обрыв. Кстати, по Эльзе проще искать схему не по вину. а по году, модели, рынку и коду двигателя. И как раз в Эльзе есть схемы для всех рынков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Сомневаюсь что у кого то Elza offline 2019 есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Тогда данные авто надо конкретные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Это 7 поколение. После отключения датчика на черном проводе 5 В на коричневой масса. Вместо датчика подключаю потенциометр - напряжение меняется, но показания на панели не меняютсяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 76 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 И не должны. Насколько я помню у вагов есть еще датчик температуры на воздухозаборнике отопителя-кондиционера. По нему и G17 высчитывается среднее значение и потом отображается на дисплее. А значение G17 надо смотреть в параметрах щитка приборов по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 да, понадобится оригинальный VAG com, потому что китайслий не принимают эту машину есть ли официальная информация (схемы) в интернете за деньги на этот автомобиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Не думаю, что принцип измерения внешней температуры на 7 модели отличается от предыдущих поколений... Что с температурой на дисплее? При изменении показаний на датчике...отображение на дисплее меняется не сразу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 3 часа назад, carsec сказал: есть ли официальная информация (схемы) в интернете за деньги на этот автомобиль Erwin carsec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 В течение 5 минут нагрева сенсора пальцами температура на дисплее не меняется, хотя сопротивление сенсора меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Датчик который находится рядом с левым колесом и является датчиком температуры наружного воздуха? Erwin показывает , что он должен быть за передней решеткой. Я там ничего не нахожу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 9 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Проблема решена. Спасибо anisimov83 за указание на Erwin. Разъем датчика был вставлен в датчик охлаждающей жидкости окола радиатора (которого там не должно было быть ). Различные чудеса с этими битыми американцами. On 5/5/2020 at 4:35 PM, anisimov83 said: Erwin Cпасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
