Опель мерива б ошибка Р0089-00
ivansch
Какое давление должно быть в рампе при работаюшем моторе . ? У меня завышено .  Поэтому и идет сброс . При неработаюшем моторе давление в норме Ошибка должна стератся . Если бы ошибка выскакивала при работаюшем двигателе я бы согласился . Повторяю Ошибка не удаляется при неработаюшем моторе .
Видео с неработаюшим двигателем В конце завёл мотор https://youtu.be/Wh7XRpy6TL8
Судя по видео, даже на неработающем моторе сканер видит давление 179 Мра. Какое давление отобразит сканер, если снять разъем с датчика?
8 часов назад, papavalik сказал:
Что нет дачика давления покажет и отключит питание дачика
1Мпа=10бар=10 атмосфер.Заводится должен в районе 300бар=30МПа.Датчик нас явно обманывает надо проверять его провода,питания эбу,и сам эбу по возможности.
схему системы управления так и не смогли найти?
на стоящем моторе давление давление может быть разным но точно меньше 15МПа
нужно фото напряжения снятого с - и +5в прямо на датчике давления
13 часов назад, ivansch сказал:
Хорошо, воткните в разъём потенциометр вместо датчика давления. Посмотрите, как отреагирует система управления.
Непонял 30МПа ты ноль не забыл ? Может 300 МПА ? Возможно дачик врет  и поэтому идет блокировка мотора Я заказывал новый Ставил его все было тоже самое Возможно новый битый дачик  . Ладно заказал оригинал с разборки. На следуюшей неделе придет .  Фото небуду делать о напряжении да и нужно фото делать втроём Быстро без дачика включится блокировка  Уже сказал выше что напряжение 4.99 Тоесть понимать 5 вольт
Схему не нашол
Вопросы Активировать или обнулить дачик давления надо как ? Может кто по тису посмотреть что там написано Каков сам процес как делать   Пример на холодный мотор на горячий На заведёный мотор Не заведённый ?.
2 минуты назад, ivansch сказал:
30 мПаскалей = 300 амтомсфер = 300 бар (если так Вам удобней, значения приблизительные. Откройте любой он-лайн конвертер). Что есть нормальное давления в рейке для работы двигателя на холостом ходу
300 мПа =  3000 атм =3000 бар. Какая рейка такое и форсунки выдержать???!!! при максимальных 1800-2000 амт.
4 минуты назад, ivansch сказал:
Схему не нашол
25 минут назад, kerygun сказал:
VIN в студию
вот честно, или не читает человек? или не догадываеться, что VIN не так просто проситься, вроде и помочь хочешь. Да видимо, у каждого свой путь "самурая".
0035 amy год 2012 Забейте в любом интернет магазине германии и покажет машину   По этим цыфрам ищут детали В Германии У каждой линейки машин есть такие номера в документах
Что такое вин ?
Что такое вин ?
номер кузова, номер шасси, 17 цифр идентификации в Вашем тех.паспорте, нацарапанные кракозяблики от завода-производителя под передней пассажирской седушкой
11 минут назад, ivansch сказал:
Похоже, в этом и проблема. Запчасти находятся кривые. Если Вы только сейчас заказали оригинальный датчик с разборки, значит в машине стоит какой-нибудь Mobiletron или еще похлеще что-то? Если я прав, то нужно дождаться оригинальный датчик. И, я думаю, тема эта иссякнет.
Я бы не сказал Если деталь неподходит с браком то отправляеш её назад  Но бывает все как и везде Пока разберёшся. С дачиком вероятно могла произоити к примеру Поставил но необнулил завел мотор и  дачик вышел из строя . Поэтому и спрашиваю про порядок действий.
Opel, MERIVA-B, 2012, 1.7L (LUE), 6-MT, W0LSD9EGXC4129723
продублировал в личке. без GDS тяжело будет
диагностика при р0089.pdf схема датчика.pdf тех.бюл р0089.pdf
Для того, чтобы предметно говорить об автомобиле, нужен его VIN. В нем находится исчерпывающая информация о транспортном средстве. Именно по нему подбираются запчасти и ищутся схемы. Проверка Вашего датчика занимает, обычно, меньше пяти минут времени, а мы тему растянули уже на две страницы. Писал выше - возьмите потенциометр и воткните вместо датчика. Выставьте ним напряжение, соответствующее адекватному для холостого хода давлению в рейле и посмотрите сканером, что происходит. Не ошибки смотрите, а именно параметры в реальном времени. Если потенциометром удастся выставить и зафиксировать, допустим, 10 Мра, ошибка удалится. И это будет говорить только о том, что датчик давления установлен конченый или вообще не соответствующий автомобилю. Если при подключении потенциометра показания сканера будут продолжать прыгать в районе 179 Мра, значит рыть нужно от разъема датчика в сторону блока управления, проверяя с пристрастием проводку.
не встречал машин где нужно было бы обучать датчик давления
а такие вообще бывают?
8 часов назад, sk0777@yandex.ru сказал:
Обучать нужно не датчик, а регулятор давления.
10 часов назад, ivansch сказал:
???? Про пропадающее питание тоже лапша , по-ходу.
Можете конечно мне говорить что лапша и так далее. Это ваше личное мнение  Но факт остаётся фактом. Ну да ладно  Я о другом. Сегодня с утречка полез в машину смотреть мерять . Посмотрел снова напряжение оно 5 вольт Всю процедуру описывать небуду вобшем отклонений я ненашол Замормозился про 1 вольт Непонял ничего что описано про него .  Дальше сканером стёр ошибку завел машину и о чудо машина поехала Проехал километров 5  все нормально Довольный приехал домой выключил зажигание Включил снова и радость улетела Снова ошибка Теперь грешу на сам блок управления двигателем . Может у кого есть схема этого блока ?
Надеюсь я еще ненадоел
Вопрос ..ЭБУ или  Блок управления мотора  надо переписывать под свой ?  Полностю или ? Подобрать немогу Вроде подходит но  номер хоть немного но
 отличается
Блок управления самостоятельно и без соответствующего оборудования Вы точно не замените, это даже не обсуждается. Найдите толкового мастера, чтобы избежать бессмысленной замены дорогостоящих деталей и узлов. Или обратитесь к официалам.
3 часа назад, papavalik сказал:
Ты прав Сам не буду даже смотреть Отправлю на ремонт Пусть смотрят. Официалы меняют только на новое Неважно что
Пришол ЭБУ мотора Ничего там ненашли . Позвонил я на оригинал опель Думал закажу сенсор ( вдруг мой новый но уже битый ) Что мне ответили привело меня в шок Вобшем так Менют сенсор с  рампой вместе. Только в сборе Стоит это удовольствие 400 EU Это без работы Час работы там стоит 85 евро Но поменять это одно самое интересное что после установки надо сенсор обучать  к машине . Чтобы ЭБУ знало этот сенсор. Я им говорю что мне надо только обучить сенсор Что все новое стоит Ничего не хотят слышать Только ихнее детали А то что стоит их не интересует
Тепер вопрос как обучить сенсор  ?
Могу взять VXDIAG VCX NANO OBD2 Diagnostic opel  Но незнаю как он и что может .  У меня оп ком сечас
В 03.05.2020 в 00:15, papavalik сказал:
 https://carmasters.org/topic/37651-opel-astra-h-2008-год-17cdti-замена-эбу-denso/ Человек вкорячил в астру н Z17DTH блок от зафипы A17DTJ. И чем вам поможет знание вина?
