Maximus0306 1 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Ребята очень нужна помощь в подборе блока управления для Opel. Есть родной блок он полурабочем состоянии, машина через раз запускается, троит и куча ошибок. В блок управления попала вода и имеется корозия. То что удалось узнать с этого ЭБУ это один номер который остался целым 275820467001. Прошивку с него вычитали есть номер прошивки SW AP45NCLAR10J SW upg 910TE1S1. Так-как на разборе нет ЭБУ с таким номером, а есть от Opel Zafira B но номера разные. Кто может подсказать какая замена есть на этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 ВИН авто какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 По вину пробейте свой мотор, а после БУ блок на стол и на диагностику чтоб инденты мотора увидеть, а остальное дело техники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 1 час назад, Maximus0306 сказал: есть от Opel Zafira B но номера разные Это одно и тоже Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Вот есть такой бу он подойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Все верно. Не однократно клонировал эти блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 А прошивка блоков будет одинаковая или нужно будет перешивать процессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Только что, Maximus0306 сказал: А прошивка блоков будет одинаковая или нужно будет перешивать процессор? Разная. Потребуется SPS. GlobalTIS подойдет. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Есть в наличии Ktag он тоже вроде делает но со вскрытием Сегодня клиент привозил блок от astra j 2010 год мотор тоже 1.7cdti но оказались процессоры разные. И по количеству eerprom тоже разница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 35 минут назад, Maximus0306 сказал: Есть в наличии Ktag он тоже вроде делает но со вскрытием Сегодня клиент привозил блок от astra j 2010 год мотор тоже 1.7cdti но оказались процессоры разные. И по количеству eerprom тоже разница Не пролезет Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 15 минут назад, ByAutos сказал: Не пролезет Верно подмечено. Это абсолютно разные блоки. ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Там по железу два типа 17dtr. 17dtj.. мощги разные.. но можно менять. Сам так делал . Но клон не проканает. Надо привязка и тд итп. Но. Потом могут бить ошибки по датчикам температуреым выхлопа. Там 2 а там 3..... Моторы по схеме и распиновке одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 2 часа назад, Greymos сказал: Все верно. Не однократно клонировал эти блоки. Я вот обратил внимание в вашеё программе указан процессор MCU 64F7059, а в родном блоке стоит MCU 64F7058. Ведь разница какая-то будет может в размере файла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 4 часа назад, Maximus0306 сказал: Ребята очень нужна помощь в подборе блока управления для Opel. Есть родной блок он полурабочем состоянии, машина через раз запускается, троит и куча ошибок. В блок управления попала вода и имеется корозия. То что удалось узнать с этого ЭБУ это один номер который остался целым 275820467001. Прошивку с него вычитали есть номер прошивки SW AP45NCLAR10J SW upg 910TE1S1. Так-как на разборе нет ЭБУ с таким номером, а есть от Opel Zafira B но номера разные. Кто может подсказать какая замена есть на этот блок? Если нужна помощь, могу полностью клонировать этот блок в Минске без вскрытия. 34 минуты назад, Maximus0306 сказал: Я вот обратил внимание в вашеё программе указан процессор MCU 64F7059, а в родном блоке стоит MCU 64F7058. Ведь разница какая-то будет может в размере файла? И еепром здесь 4, а у тебя 3. Это Astra J в качестве образца. Astra H клонируется точно также. hrischan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 24 минуты назад, Garik_67 сказал: Если нужна помощь, могу полностью клонировать этот блок в Минске без вскрытия. И еепром здесь 4, а у тебя 3. Это Astra J в качестве образца. Astra H клонируется точно также. Спасибо, понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 9 часов назад, Maximus0306 сказал: Я вот обратил внимание в вашеё программе указан процессор MCU 64F7059, а в родном блоке стоит MCU 64F7058. Ведь разница какая-то будет может в размере файла? 8 часов назад, Garik_67 сказал: И еепром здесь 4, а у тебя 3. Это Astra J в качестве образца. Astra H клонируется точно также. Так наверное лучше будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 1 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Ребята поменял блок управления. Все данные перелил kess через разъем всё запускаеться работает. Обучения все сделал, форсунки прописал. Но есть одна ошибка которая появляется после запуска мотора это p1602 программирование блока управления. Все данные запрограммированы. Что можно с ней сделать? Обороты подниматься до 1000 а при нажатии на педаль тормоза приходят в норму Находил какие-то данные, что может быть глюк в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Ребята всем спасибо за помощь. Блок управления был подобран от Opel Zafira B. Машина заработала)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Здравствуйте. Проблема один в один с тс. Неужели нет решения по этому софту. Я уже 5 прошивок 7 сменил.у меня отключены все датчики, которые касаются сажи. Доходит загруженность до 200 % и машина падает в аварию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Ой. Не в ту тему написал извините. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 10 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 В 02.05.2020 в 02:03, Maximus0306 сказал: Ребята поменял блок управления. Все данные перелил kess через разъем всё запускаеться работает. Обучения все сделал, форсунки прописал. Но есть одна ошибка которая появляется после запуска мотора это p1602 программирование блока управления. Все данные запрограммированы. Что можно с ней сделать? Обороты подниматься до 1000 а при нажатии на педаль тормоза приходят в норму Находил какие-то данные, что может быть глюк в прошивке Здравствуйте, подскажите вы через кесс залили данные и машина завелась так, или вы все же сначала привязали блок, а потом залили просто калибррвки через кесс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 5 часов назад, Исфандиер сказал: Здравствуйте, подскажите вы через кесс залили данные и машина завелась так, или вы все же сначала привязали блок, а потом залили просто калибррвки через кесс? Хотел написать полный ответ, но с репой 0, только намекну, но прозрачно. Во вкладке тулс посмотрите, что может кесс делать с этим блоком и сделайте выводы. И все будет хорошо. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
