Ivan 24 2 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Уважаемые гуру! Подскажите или помогите сделать ресет, под привязку планет. Авто 2002 года 1,6 Пин с BSI достал read std.MPCПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Marelli 6lp1- после единицы еще какие цифры есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Дамп какой-то странный. Если- это дамп Flash 29F800 , то он кривой (вместо пина FFFF ) и размер должен быть 256 Кб, если дамп EEprom 95256, то размер дампа должен быть 32 Кб. А здесь 512Кб - многовато. для обоих случаев. Прилагаю 100% живой дамп Flash от MM 6LP для образца 307.binПолучение информации... В 27.04.2020 в 08:30, xip007 сказал: Marelli 6lp1- после единицы еще какие цифры есть? Показать по моему - ключевой момент здесь 6LP. Все семейство 6LP читается по одному и тому же протоколу и устройство у них одинаковое. А , что стоит дальше - это не критично, хоть 6LPB, хоть 6LP1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 это как я понял процессор ST10F280 размер 512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 08:36, xip007 сказал: это как я понял процессор ST10F280 размер 512 Показать Скорее всего. А, в данном случае, проц нам нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 там несколько видов блоков и у ТС блок без флеши как я понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 08:45, xip007 сказал: там несколько видов блоков и у ТС блок без флеши как я понял Показать Не плохо бы самого автора услышать. Как появится, наверное, прояснит обстановку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 08:31, nepomny сказал: по моему - ключевой момент здесь 6LP. Все семейство 6LP читается по одному и тому же протоколу и устройство у них одинаковое. А , что стоит дальше - это не критично, хоть 6LPB, хоть 6LP1 Показать Читаются они одинаково,а вот дамп делается чистым по разному в зависимости от этих циферок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 29F400 Eeprom внутренний, делается обычным методом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 08:36, xip007 сказал: размер 512 Показать это 29F400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Пробуй вот так. У меня под привязку Планетой все прокатывало. read std_immo_off.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 696 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Родной физически еще есть ? Я знаю про отвал проца, но удавалось прижимая пальцем и грея около 180-190 градусов феном вычитывать ориг проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 08:30, xip007 сказал: Marelli 6lp1- после единицы еще какие цифры есть? Показать Блок на работе. Только завтра посмотрю маркировку. В нем нет флеши внешней. Она в проце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Прав на скачивание нет. Приведу пример для F280 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Про это речь ? 6LP1-xx на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 20:00, carworker сказал: Про это речь ? 6LP1-xx на фото Показать Да такой. 6lp1.02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Фулл флешь 576 кб. Выше парни все написали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 K-Tag читает 512 кб, видимо им вычитано. CombiLoader 576 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 106 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 В 28.04.2020 в 04:44, carworker сказал: Фулл флешь 576 кб. Выше парни все написали Показать Даташит посмотрите,512 кб и никак иначе carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 В 04.05.2020 в 05:07, shadows сказал: Даташит посмотрите,512 кб и никак иначе Показать Извините забыл приписать что это Галета - катлета 576 кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolelik77 0 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 В 27.04.2020 в 17:24, K Oleg сказал: Прав на скачивание нет. Приведу пример для F280 Показать чуть позже в прошивке этот блок повторяется несколько раз.эти блоки все удалять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
