fisherr 2 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Здравствуйте коллеги! Автомобиль Grand Cherokee Limited 2012_3.0 TD На данном авто нет связи с ECU раздатки (блок расположен под водительским сиденьем) С проводкой проблем нет.Питание блока проверено под нагрузкой,кан есть,следы влаги, коррозии отсутствуют. Вопрос. Это проблема по софту или железу??? В блоке имеется моторола 9S12XET256 маска 2M53J Нет ли у него, такой проблемы ,например как у BMW с блоком FRM ??? Если есть специалисты ,которые эту проблемы решили не заменой блока,а его ремонтом. Дать совет,или пинка в нужном направлении. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Чем проводили диагностику? И причина диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 213 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Доброй ночи, тот что под сидением не выходит из строя, смотри тот что стоит на левом крыле в моторной зоне, вроде 4 разъема на нем. открой его и увидишь. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В других блоках есть ругань на то что не видят раздатки? 37 минут назад, baza сказал: Доброй ночи, тот что под сидением не выходит из строя, смотри тот что стоит на левом крыле в моторной зоне, вроде 4 разъема на нем. открой его и увидишь. Там один блок под сидением 2012 Jeep Grand Cherokee Limited.pdf 2012 Jeep Grand Cherokee 1.pdf dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fisherr 2 Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 23:48, baza сказал: Доброй ночи, тот что под сидением не выходит из строя, смотри тот что стоит на левом крыле в моторной зоне, вроде 4 разъема на нем. открой его и увидишь. Сегодня была донорская машина. Сделал подмену блоков. В моем случаи проблема точно в ECU раздатки а не в подкапотном !!! В 23.04.2020 в 23:46, Vadim Bogat сказал: Чем проводили диагностику? И причина диагностики? Launch X431 PRO. Отсутствует связь с блоком раздатки. dyrokol и Vadim Bogat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 23:48, baza сказал: смотри тот что стоит на левом крыле в моторной зоне, Х.з. вы ни чего не путаете? приехал такой же чероки с такой же проблемой, год и движка один в один, с проблемой будем разбираться позже, клиент пока не готов оставить машину на длительное время........ Дак вот, вчера пересмотрел всё левое крыло, и где смотреть блок в моторнике с левой стороны? Кроме короба воздушного фильтра, АБС и проходящего жгута проводов ни чего там не увидел......... П.С. в моём случае связь с блоком раздатки переодический теряется....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 Подниму тему)) Имеется Чероки с хаотичным "светофором" на панельке селектора раздатки и неподвижным авто (запускается, но не едет) Блок по диагнозе адекватен как бы. Подозрения на слет еепром в мотороле. Кто нить читал - писал их по BDM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 В продолжении темы: Читнул моторолу, еепром адекватен. Ввиду недостатка времени на ремонт решили покупать новый блок... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurij07 7 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа Доброго времени суток! попалась такая же машина, блок не выходит на связь с диагностическим сканером! При просмотре кан анализатором блок в шину посылает пакеты. но на диагностику не отвечает, предполагаю что проблема с софтом. еепром считал, визуально он в порядке. у кого-нибудь остался еепром с данного блока для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
