Audi A5 S5 2008г.в. CALA 3.2FSI глохнет.
ars2011
Здравствуйте!
Прогретый двигатель после короткой стоянки  10-15 минут уверенно заводится, 3-5 секунд работает и глохнет. Может повториться 2 раза, на третий заведется и будет работать пока не заглушишь.
Холодный заводится с первого раза и работает. Все происходит именно после прогрева и только после небольшой стоянки. Если заглушить и сразу завести - никаких симптомов. При езде никаких претензий у клиента нет.
До меня заменены насос в баке и тнвд на новые. Что-то делали с форсунками, что не известно. Заменена система вентиляции картера.  Не изменилось ничего.
Ошибок нет. В дате зацепиться не за что. Давление топлива в момент остановки двигателя не падает ни низкое ни высокое. После остановки начинает расти вплоть до сброса. Следовательно топливная система герметична.
Вот нашел у человека один в один проблема, только у меня работает чуть подольше. Списывался с ним - говорит прошло само.
https://youtu.be/BrrTn0fabMI
Мысли кончились, может кто подскажет что-нибудь?
сигналка доустановленная заслонка  да многое может быть чем конектишся с авто
Посоветую снять осцилограмму с коленвала и распредвала в эти моменты.
еще не ясно чем он с машиной конектится
Скандок, VagCom.
Сигналы с датчиков положения и на катушках, не пропадают. Завтра еще посмотрю что на форсунках происходит.
Пробовал вынести ВКГ на "улицу". Остается небольшое проседание оборотов, но, не глохнет, выравнивается и работает.
был такой вариант редукционные клапана зависали в открытом положении попробуй давление масла замерить клапана там 2 под впускником вкручены в головку
как именно глохнет?протраивает или сразу обороты падают,как зажигание выключил?если обороты держать больше хх глохнет?
мало вводных)
а так похоже на иммо или сигу!
или у тебя стрелка тахометра так же дергается неравномерно??
Если ВКГ отсоединяю от впуска - не глохнет. Как на видео, сначала провал оборотов и глохнет, При отсоединении ВКГ также обороты проседают, но затем резко все нормализуется и работает нормально. Поэтому вряд ли сига.
Глохнет не резко. Такое ощущение, что-то с фазами происходит или топливо пропадает. Клапана VVT чистые, не клинят.  Да и отключать пробовал.
попробуйте первую лямбду открутить
не открутить,а отключить первую лямбду.Пробовали?
Т.е. при отсутствии впуска до дросселя(доступ воздуха напрямую в коллектор в обход дросселя),то вообще перестаёт глохнуть?просто обороты повышенные,правильно понял?
и графики бы посмотреть некоторых параметров в момент когда глохнет.Сможете продемонстрировать?
ZKF поясните плз при чем тут давление масла?авто вроде старое и тогда не было блокировок движка по давлению.
И ещё вопрос Юрий,что значит
8 часов назад, ars2011 сказал:
движок колбасить начинает?долго это длится?в идеале конечно видос в студию с момента начала колбаса до заглохла!!
Не в обход дросселя. ВКГ отсоединяю от коллектора и затыкаю отверстие. Остается провал оборотов после запуска, но не глохнет выравнивается и работает.
Его не колбасит. Первые секунды нормально работает, потом как буд-то захлебывается. Обороты сильно проседают и глохнет.
Видео в первом посте, не мое правда, но у меня один в один также.
Масло бензином не смердит? Могут форсы течь.
Или ТНВД в масло.
23 часа назад, ars2011 сказал:
Здравствуйте!
Проверяй на актуальность ПО
давление не набирается а сбрасывается в картер нет натяга цепи не правильное зажигание бывает при етом ломало звезды распредов перескок цепи и тд и тп
4 часа назад, ars2011 сказал:
Сами ответили на вопрос в чем проблема!Лишний воздух через ВКГ
2 часа назад, zkf сказал:
Лязг цепи при этом ни с чем не перепутать)
Но так как у вас периодически нормально работает,отключите разъёмы первых лямбд.Широкополосники бывают так глючат,что поймать их неисправность очень сложно.При отключении разъёмов двигатель перейдет в аварийный режим и если проблема в них,то глохнуть перестанет.
  • 2 недели спустя...
Машину забирали. Пригнали дальше разбираться.
Датчики состава отключал - не помогло.
В 21.04.2020 в 15:49, tipo сказал:
Мотор же на МАПе. При лишнем воздухе наоборот задерет обороты.
Кстати, при отключении МАПа болячка пропадает полностью. Похоже что-то происходит с разряжением и как следствие перелив.
Ну если при отключении квкг не глохнет, коррекции смотрели? Подсос часто бывает не через неисправный клапан, а через негерметичность картера, например, через сальники.
3 часа назад, cmdelement сказал:
Или чаще через вентиляцию картера
