Не заводится Peugeot 206
Эдик
Пежо 206. 1.4 2008 притянули на шнурке, сел проверять она завелась. Через некоторое время опять не заводится.  В тот момент когда машина не заводится нет связи с BSI. Очень нужна схема.
Попробуйте снять BSI. проверьте на окислы предохранители и пропайку. По схеме уточните на что надо, или установите SEDRE и Service Box Peugeot там все есть.
Схема есть в Autodata 3.45, если у  Вас нет.
Нужно уточнение, разные моторы,
какую часть посмотреть хотите.
Есть автодата  3.45 . Меня интересует связь и питание BSI
Можно один момент уточнить? Когда не заводится, стартер крутит или нет?
Есть автодата  3.45 Там можно разобратся с моторником. Как на зло машина начала заводится, и теперь искать причину не возможно. Уду тестировать.
Стартер крутит всегда
12 часов назад, Эдик сказал:
вот такая же фигня была вылечил так  https://carmasters.org/topic/36788-peugeot-206-u1003/
Вроде разобрался, нужно кончено проверять. Значит диагностику делал вчера  лаунчем, на диагностику выходил только блок двигателя и я подумал что проблема с связью BSI. Сегодня взял Lexia , Diagbox и начал нормально разбираться. Машина не заводилась но BSI вышел на связь, в моторнике в сохранённых  было много ошибок. Сначала пытался разобраться с ними, потом стёр и начал смотреть параметры. Покрутил машина не заводится, смотрю ошибок нет, параметры смотрю а оборотов нет. Думаю во как. Смотрю в параметрах внимательно а моторник заблокирован иммо. Думаю опять связь с BSI пропала   . Я быстренько в BSI а нет связь есть. Я быстренько накинул на антенну  смотрю что-то с накачкой странное происходит. Ну я снял антену, разобрал и офигел. Такого я ещё не видел кто-то перемотал обмотку антенны  в ручную, я под микроскоп смотрю начало обмотки в обрыве и кончик маленький торчит. Я к этому кончику зецепился, собрал и пока всё работает. Антенну конечно под замену, а дальше посмотрим.
10 часов назад, igoran1982 сказал:
Спасибо но у меня блок  немного другой( VALEO J34P-ААЕ) да и ситуация попроще.
