Эдик 44 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Пежо 206. 1.4 2008 притянули на шнурке, сел проверять она завелась. Через некоторое время опять не заводится. В тот момент когда машина не заводится нет связи с BSI. Очень нужна схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 35 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Попробуйте снять BSI. проверьте на окислы предохранители и пропайку. По схеме уточните на что надо, или установите SEDRE и Service Box Peugeot там все есть. prommast и Эдик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимина 7 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Схема есть в Autodata 3.45, если у Вас нет. Нужно уточнение, разные моторы, какую часть посмотреть хотите. Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Есть автодата 3.45 . Меня интересует связь и питание BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Можно один момент уточнить? Когда не заводится, стартер крутит или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Есть автодата 3.45 Там можно разобратся с моторником. Как на зло машина начала заводится, и теперь искать причину не возможно. Уду тестировать. Стартер крутит всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 12 часов назад, Эдик сказал: Пежо 206. 1.4 2008 притянули на шнурке, сел проверять она завелась. Через некоторое время опять не заводится. В тот момент когда машина не заводится нет связи с BSI. Очень нужна схема. вот такая же фигня была вылечил так https://carmasters.org/topic/36788-peugeot-206-u1003/ Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 10 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Похожи случай был масса на двигле была на кузове плохая и стартер крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Вроде разобрался, нужно кончено проверять. Значит диагностику делал вчера лаунчем, на диагностику выходил только блок двигателя и я подумал что проблема с связью BSI. Сегодня взял Lexia , Diagbox и начал нормально разбираться. Машина не заводилась но BSI вышел на связь, в моторнике в сохранённых было много ошибок. Сначала пытался разобраться с ними, потом стёр и начал смотреть параметры. Покрутил машина не заводится, смотрю ошибок нет, параметры смотрю а оборотов нет. Думаю во как. Смотрю в параметрах внимательно а моторник заблокирован иммо. Думаю опять связь с BSI пропала . Я быстренько в BSI а нет связь есть. Я быстренько накинул на антенну смотрю что-то с накачкой странное происходит. Ну я снял антену, разобрал и офигел. Такого я ещё не видел кто-то перемотал обмотку антенны в ручную, я под микроскоп смотрю начало обмотки в обрыве и кончик маленький торчит. Я к этому кончику зецепился, собрал и пока всё работает. Антенну конечно под замену, а дальше посмотрим. 10 часов назад, igoran1982 сказал: вот такая же фигня была вылечил так https://carmasters.org/topic/36788-peugeot-206-u1003/ Спасибо но у меня блок немного другой( VALEO J34P-ААЕ) да и ситуация попроще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
