NISSAN Primera P12 2002г NATS-5 PIN Код
День добрый.Парни может кто помочь с пином.Дамп вычитал из BCM 93c66.
1 минуту назад, море сказал:
Фото наклейки BCM
21 минуту назад, море сказал:
ПРИМЬЕРА 93С66.rar 447 \u0411 · 1 загрузка Безымянный 1.bmp 5 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Пробуй этот C2EB
В низу в углу, не видна цифра.
Снимали до меня чем-то ковырнули.Под микроскопом вроде как 1
2 минуты назад, море сказал:
Если 1 то 0716
Снимали до меня чем-то ковырнули.Под микроскопом вроде как 1 Вскрыл ключ.У НИХ ВЕДЬ ЧИП ОТДЕЛЬНЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ?
Там где они обычно стоят ее нет,Там синяя заглушка.Получается клиент врет что она заводилась.А тогда 7936 можно ли записать по дампу.
Вообщем чип нашли.Ситуация не изменилась совершенно.В моторнике и иммо ошибка Р1610.Машинка горит постоянно при включенном зажигании.Накачка есть светодиод на секунду загорается и тухнет.Кто может посчитать пин по дампу,предыдущие не подходят.Хочу попробовать прописать другой чип.Может синхра слетела.Все случилось после глубокой просадки аккумулятора.
Если пин не подойдет закинь дамп считанный как  8 бит, поменяю пин.
12 минут назад, Akrapovic сказал:
C2EB выходит, как выше написали
Вы по дампу считали?Могу ошибаться но там вроде как 4 цифры должны быть.
3 минуты назад, море сказал:
именно так, по дампу
Понял вас.Завтра еще раз попробую.Есть скандок x100 pro, но последний дает только цифры вводить
3 часа назад, Akrapovic сказал:
отдельная семечка ID60
по моему там 7936 должно быть
15 минут назад, море сказал:
Нет прав на скачивание
Если надо,  в личку положите
9734 попробуй
чип возможно 46
Чип однозначно PCF7936.
PIN  =  07.6  Верный . прописано 2  ключа .
Поставить в отстой и после прописать PCF7936
День добрый.Машину завел.Прописал два ключа код подошел 0716.Ни в одном блоке ошибок нет.Включаю зажигание красная машинка промигала 5 раз тухнет и через три секунды загорается и горит постоянно,но авто при этом заводится.Подскажите куда копать.Могу конечно отдать машину и с горящей машинкой но хотелось бы разобраться.
8 минут назад, море сказал:
попробуйте снять массу и больше всего авто уже не запустится.а лампа горит из за неправильного (не законченного ) программирования
Машина заводится без проблем после снятия клемы.Скорее всего вы правы незаконченно программирование.Попробовать заново переписать ключи?
В 11.04.2020 в 14:36, Akrapovic сказал:
Написано же на наклейке 125 кГц, а не 134
1 час назад, ГЮГ сказал:
Помогите с пином такое же авто.
primera_93c66_in.bin 512 \u0411 · 2 загрузки
Фото BCM скинь!!!
