море 166 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 День добрый.Парни может кто помочь с пином.Дамп вычитал из BCM 93c66. ПРИМЬЕРА 93С66.rar Безымянный 1.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 1 минуту назад, море сказал: Фото наклейки BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 21 минуту назад, море сказал: День добрый.Парни может кто помочь с пином.Дамп вычитал из BCM 93c66. ПРИМЬЕРА 93С66.rar 447 \u0411 · 1 загрузка Безымянный 1.bmp 5 \u041c\u0411 · 1 загрузка Пробуй этот C2EB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 В низу в углу, не видна цифра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Снимали до меня чем-то ковырнули.Под микроскопом вроде как 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 2 минуты назад, море сказал: Снимали до меня чем-то ковырнули.Под микроскопом вроде как 1 Если 1 то 0716 море и kliosi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Снимали до меня чем-то ковырнули.Под микроскопом вроде как 1 Вскрыл ключ.У НИХ ВЕДЬ ЧИП ОТДЕЛЬНЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 отдельная семечка ID60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Там где они обычно стоят ее нет,Там синяя заглушка.Получается клиент врет что она заводилась.А тогда 7936 можно ли записать по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Вообщем чип нашли.Ситуация не изменилась совершенно.В моторнике и иммо ошибка Р1610.Машинка горит постоянно при включенном зажигании.Накачка есть светодиод на секунду загорается и тухнет.Кто может посчитать пин по дампу,предыдущие не подходят.Хочу попробовать прописать другой чип.Может синхра слетела.Все случилось после глубокой просадки аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 C2EB выходит, как выше написали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Если пин не подойдет закинь дамп считанный как 8 бит, поменяю пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 12 минут назад, Akrapovic сказал: C2EB выходит, как выше написали Вы по дампу считали?Могу ошибаться но там вроде как 4 цифры должны быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 3 минуты назад, море сказал: Вы по дампу считали?Могу ошибаться но там вроде как 4 цифры должны быть. именно так, по дампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Понял вас.Завтра еще раз попробую.Есть скандок x100 pro, но последний дает только цифры вводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 3 часа назад, Akrapovic сказал: отдельная семечка ID60 по моему там 7936 должно быть 15 минут назад, море сказал: Вы по дампу считали? Нет прав на скачивание Если надо, в личку положите море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 9734 попробуй чип возможно 46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Чип однозначно PCF7936. PIN = 07.6 Верный . прописано 2 ключа . Поставить в отстой и после прописать PCF7936 море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 День добрый.Машину завел.Прописал два ключа код подошел 0716.Ни в одном блоке ошибок нет.Включаю зажигание красная машинка промигала 5 раз тухнет и через три секунды загорается и горит постоянно,но авто при этом заводится.Подскажите куда копать.Могу конечно отдать машину и с горящей машинкой но хотелось бы разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 8 минут назад, море сказал: День добрый.Машину завел.Прописал два ключа код подошел 0716.Ни в одном блоке ошибок нет.Включаю зажигание красная машинка промигала 5 раз тухнет и через три секунды загорается и горит постоянно,но авто при этом заводится.Подскажите куда копать.Могу конечно отдать машину и с горящей машинкой но хотелось бы разобраться. попробуйте снять массу и больше всего авто уже не запустится.а лампа горит из за неправильного (не законченного ) программирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Машина заводится без проблем после снятия клемы.Скорее всего вы правы незаконченно программирование.Попробовать заново переписать ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Помогите с пином такое же авто. primera_93c66_in.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 В 11.04.2020 в 14:36, Akrapovic сказал: отдельная семечка ID60 Написано же на наклейке 125 кГц, а не 134 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 1 час назад, ГЮГ сказал: Помогите с пином такое же авто. primera_93c66_in.bin 512 \u0411 · 2 загрузки Фото BCM скинь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
