мегавольтов 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 приветствую знатоков. имею в ремонте по замене эбу ауди Q7 с мотором 4.2 BAR FSI , старый эбу не чего не вытянуть с него уже отвалился проц прогрев не помог вычитать информацию шары слиплись и замкнули и сгорела 30554 драйвер напряжений, замена его не помогла проц лег на глухо ,пробовал перекинуть епром этого я так понял мало ,заводится на 2 сек и глохнет в 05 блоке ошибка не произведина адаптация имо , я так понял во флеш есть привязка , из считаного есть почти все дампы ,догор флешь епром , родной епром с эбу, сейчас снимаю защелку читать мотю в ней , кто силен завести ее по дампам ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Ничего не понятно. Сам понял что написал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегавольтов 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 2 минуты назад, мегавольтов сказал: приветствую знатоков. имею в ремонте по замене эбу ауди Q7 с мотором 4.2 BAR FSI , старый эбу не чего не вытянуть с него уже отвалился проц прогрев не помог вычитать информацию шары слиплись и замкнули и сгорела 30554 драйвер напряжений, замена его не помогла проц лег на глухо ,пробовал перекинуть епром этого я так понял мало ,заводится на 2 сек и глохнет в 05 блоке ошибка не произведина адаптация имо , я так понял во флеш есть привязка , из считаного есть почти все дампы ,догор флешь епром , родной епром с эбу, сейчас снимаю защелку читать мотю в ней , кто силен завести ее по дампам ? и еще точь в точь такого же эбу не получилось найти одна буква в конце не сходится , родной- 4L0 910 560D 4L0 907 560A BENZIN MED9.1.1 HW: 21 0261S02203. ДОНОР-4L0 910 560C 4L0 907 560A BENZIN MED9.1.1 HW: 16 0261S02204 2 минуты назад, ra4yel сказал: Ничего не понятно. Сам понял что написал? в смысле чего не понятно ? как заменить эбу на Q7 комп с разбора б\у из оборудования есть много чего но второй день не могу дать ладу с ней как ее завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Я бы уже одисом сделал бы и не парился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегавольтов 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 1 минуту назад, skull2 сказал: Я бы уже одисом сделал бы и не парился. пробовал им он просит онлайн . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Так обратитесь к тому у кого онлайн доступ есть удаленно сделает вам через таймвивер. Отдадите 3-5р и делов то. Кто сделает сами найдете. Либо абрикос в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегавольтов 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 5 минут назад, skull2 сказал: Так обратитесь к тому у кого онлайн доступ есть удаленно сделает вам через таймвивер. Отдадите 3-5р и делов то. Кто сделает сами найдете. Либо абрикос в помощь. абрикос есть китай только он как бы cs и mac тянет с епром эбу и пин тоже , не пойму как в защелку их загрузить ? mac и cs нашел в защелке можно руками положить а вот пин не пойму как поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 21 минуту назад, мегавольтов сказал: ... cs и mac тянет с епром эбу и пин тоже , не пойму как в защелку их загрузить ? Упс...) Как бы..Вы собираетесь авто привязать к ЭБУ двигателя или ЭБУ двигателя к авто...? В Вашем случае надо наоборот иммо дату от авто вписать в ЭБУ... stutterer и vyteks 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 254 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 1 час назад, мегавольтов сказал: абрикос есть китай В Вашем случае этого оборудования достаточно, что бы подвязать блок ЭБУ к автомобилю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 2 часа назад, мегавольтов сказал: mac и cs нашел в защелке можно руками положить а вот пин не пойму как поменять Легких путей не ищет человек. Машину к блоку хочет привязать )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегавольтов 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 36 минут назад, mbmaster сказал: Легких путей не ищет человек. Машину к блоку хочет привязать )) да да типо того пытаюсь сделать но чет не выходит ((( походу надо лить в блок все то что было ранее в нем когда пришел он с разбора и вязать его к защелке это наверное будет проще но опять же как поменять комплектацию в блоке длинное кодирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Причём тут защёлка вообще ? Она менялась ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегавольтов 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 1 минуту назад, mbmaster сказал: Причём тут защёлка вообще ? Она менялась ? она родная все родное кроме эбу двигателя 3 часа назад, ipron сказал: Упс...) Как бы..Вы собираетесь авто привязать к ЭБУ двигателя или ЭБУ двигателя к авто...? В Вашем случае надо наоборот иммо дату от авто вписать в ЭБУ... имо дату в епром моторного все без результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Показывайте скрины, что делаете..., тогда, возможно, будут направления куда копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 MED9.1.1 заводится.rar keyvlad и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 47 минут назад, dimon9555 сказал: MED9.1.1 заводится.rar 854 \u0411 · 2 загрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегавольтов 0 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 25 минут назад, keyvlad сказал: Приветствую можно в личку скинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 14 часов назад, мегавольтов сказал: Приветствую можно в личку скинуть Привет ! Только автор может . (нарушение авторских прав ) ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегавольтов 0 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 можете в личку файл скинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегавольтов 0 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 есть вариант поправить дампы руками ,пробовал вариации через абрикос серез CS и логин с защелки все не не так делает посли абрикоса активация вентиляторов и нет стартера сразу же а связь с эбу есть ! EZS 1L59W родной Q7.bin эбу EPROM Q7 4.2BAR родной.bin эбу EEPROM Q7 4.2BAR донор.bin MPC 564 MZP56B FLASH донор.bin MPC 564 MZP56B процессор донор.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегавольтов 0 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Вот скрин что получается виснет на этой стадии почему то Не может вычитать power class Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2424 0 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 В 12.04.2020 в 14:08, мегавольтов сказал: есть вариант поправить дампы руками ,пробовал вариации через абрикос серез CS и логин с защелки все не не так делает посли абрикоса активация вентиляторов и нет стартера сразу же а связь с эбу есть ! EZS 1L59W родной Q7.binНедоступно эбу EPROM Q7 4.2BAR родной.binНедоступно эбу EEPROM Q7 4.2BAR донор.binНедоступно MPC 564 MZP56B FLASH донор.binНедоступно MPC 564 MZP56B процессор донор.binНедоступно кинь в личку дампы может оригинал сделает клон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегавольтов 0 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 10 часов назад, alex2424 сказал: кинь в личку дампы может оригинал сделает клон? уже поправели руками пробую записать все и проверю отпишусь по результату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мегавольтов 0 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Авто сделал дампы и прошивку поправели руками , все отлично работает ошибок по блоку нет , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
