Valerich 25 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Мужики, вопрос следующего характера: авто Honda Accord - 2007г.в., двигатель K24A3 2.4L. AT висит ошибка P2229 - ошибка по датчику барометрического давления(обрыв цепи). Он мереет давление воздуха в атмосфере. Не могу найти где он находится. Подскажите пожалуйста кто сталкивался? P.S. Это не MAP-sensor на моторе. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Да.Это абсолютник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Да но не на моторе, а как на старых VAG-ах, отдельно стоит. На моторе стоит другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 +++ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Баро сенсоры обычно ставят на плате блока ЕСМ Необходимо лезть в моторный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paveltyper 9 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 https://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/01/SEA3E01K72100092229FART00.HTML Встречал на этих аккордах жидкости в блоке,под отопителем стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Мозги я уже вскрыл, всё проверил, всё чисто и сухо, затем уже начал тему создавать. Визуально на плате я его не нашёл. Значит ЭБУ под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 506 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 скинули бы фото платы или номер блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Вот он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 есть схемы на 2008 мотор K24Z3, MAP отсутвует. для сравнения мотор R20A3, MAP есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Эл.схему я в ALLDATA нашёл, у меня есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 По мануалу, предлагают обновление ПО, до последней версии. А дальше замена эбу. Датчик внутри эбу судя по картинке vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Да я читал, ПО уже обновили, похоже будем искать ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Контрактный ЭБУ, если цифорка в цифорку, можно прописать HDS-ом, есть подводные камни? Или eeprom-ку надо перепаивать? Заранее благодарен! comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Я прописал лаунчем. 3 минуты делов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Только что заменил ЭБУ/ Ни ЛАУНЧ, ни HDS данный блок Matsushita не делают! Перепаял eeprom-ку и счастье наступило! vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paveltyper 9 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 hds/лаунч на раз заменить эбу, хоть новый,хоть бу,а лаунчем менял на civic 4d пин даже не просил.на аккорде 7 не в курсе. comand и vasilii_ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Тож Civic, там Keihin стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 On 4/15/2020 at 11:14 AM, Valerich said: Контрактный ЭБУ, если цифорка в цифорку, можно прописать HDS-ом, есть подводные камни? Или eeprom-ку надо перепаивать? Заранее благодарен! на этот акорд можно даже с любым другим номером, главное что б с 2.4 авт. был, я даже ставил на 2.0 2007г. блок с 2.4 2005г., работает, даже нету ошибок по смеси), чек не горит(адаптация в параметрах поменялась, но на полет не влияет), акпп переключает как надо. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
