smart23 0 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Добрый вечер уважаемые Проблема такая хотел заменить приборную панель долго мучался но в итоге разобрался. Теперь у меня другая проблема горит ошибка открытого капота появилась после обновления через ведьму одного из блоков. почитал в инете советуют обновить блок SamF нашел прошивку скажите поможет она или нет ? или не стоит обновлять? во вложении фото скрины с ведьмы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 А если честно абрикосом пытались пробег править ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Можно больше инфы что делали почему меняли как привязали ? кодировки перекидывали? ну в общем... а то Вы как накодируете что потом долго придется по-крупицам собирать.. что за машина рест? дорест? этих приборок тоже несколько видов.. Mb key и gluharenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 ну естественно, вкрячили не тот софт поэтому и ошибки gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart23 0 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 машина дорест у меня была приборка самая дырявая я приобрел от рест цветную через епром считали дамп поправили пробег чтобы привязалсь а ssid не трогал. На 211 делал так же без Sidd приборка присасывалась думал тут по аналогии. В итоге ничего не получалось не привязывал приборку на просторах интернета прочитал что скорее всего нужно обновить. Вот я и обновил KI прошиквка была 2049020703 я залил 2049021203 и после этого блок SamF 2044422700 выдает ошибку как я понял Вот и вопрос нужно ли блок SamF обновить с 2044422700 до 2044423700 поможет это? или еще больше дров наломаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Да ты флеш затер Все как обычно gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart23 0 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 56 минут назад, mbmaster сказал: Да ты флеш затер Все как обычно как исправить если я не первый такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 12 минут назад, smart23 сказал: как исправить если я не первый такой? Перво наперво, изучить вопрос с которым нужно работать, Vediamo интересная прога, но надо уметь ей пользоваться. Ты уже Sam обновил? Кодировки сохранил? У тебя по скриншотам несовпадение прошивки. Здесь нужно аккуратно, пробуй вернуть в зад старое ПО и руками кодировки править. Можно онлайн. И зачем полез обновлять Sam? И каким прибором делал? gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 34 минуты назад, smart23 сказал: как исправить если я не первый такой? вернуть все в зад как было до рождения, привязать закодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart23 0 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 50 минут назад, greka_85 сказал: Перво наперво, изучить вопрос с которым нужно работать, Vediamo интересная прога, но надо уметь ей пользоваться. Ты уже Sam обновил? Кодировки сохранил? У тебя по скриншотам несовпадение прошивки. Здесь нужно аккуратно, пробуй вернуть в зад старое ПО и руками кодировки править. Можно онлайн. И зачем полез обновлять Sam? И каким прибором делал? Нет Sam не обновлял выложил только скрин можно или нет его залить ? или нужно? Кодировки не сохранял. Как вернуть мне старое ПО ? Ниже скрин то что я обновил 34 минуты назад, gluharenko сказал: вернуть все в зад как было до рождения, привязать закодировать Как все вернуть назад? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Если ты Sam не трогал, у тебя два пути: 1) 1 час назад, gluharenko сказал: вернуть все в зад как было до рождения, привязать закодировать 2) Найти связку кодировок приборки и переднего Sam и кодировать сверяя со своими. И обязательно сохранить Кодировки. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart23 0 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 22 минуты назад, greka_85 сказал: Если ты Sam не трогал, у тебя два пути: 1) 2) Найти связку кодировок приборки и переднего Sam и кодировать сверяя со своими. И обязательно сохранить Кодировки. при кодировании sam кодировки меняются но после сброса остаются прежние, не сохраняются когда ставлю обратно старую приборку то все равно горит индикация капота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 3 часа назад, smart23 сказал: при кодировании sam кодировки меняются но после сброса остаются прежние, не сохраняются когда ставлю обратно старую приборку то все равно горит индикация капот. Eeprom shrieben,это для сохранения кодировок в Sam. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 6 часов назад, smart23 сказал: Нет Sam не обновлял выложил только скрин можно или нет его залить ? или нужно? Кодировки не сохранял. Как вернуть мне старое ПО ? Ниже скрин то что я обновил Как все вернуть назад? После обновления покажи иденты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Ну вот теперь выяснилось - что Вы решили из черно-белого скучного щитка сделать красивый и цветной, тут многие понимающие уже заметили и сказали Вам что это уже далеко не w211 да еще так на легке решили переделать ... Да прошивки не верные в щитке, удивительно что он еще что-то отображает, стрелка бака работает? и без siid прочерки должен отображать + ошибку санкционированного доступа.. Возвращать как было не надо просто нужны верные пары! greka_85, Mb key и mbcoding 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart23 0 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 4 часа назад, анн сказал: Ну вот теперь выяснилось - что Вы решили из черно-белого скучного щитка сделать красивый и цветной, тут многие понимающие уже заметили и сказали Вам что это уже далеко не w211 да еще так на легке решили переделать ... Да прошивки не верные в щитке, удивительно что он еще что-то отображает, стрелка бака работает? и без siid прочерки должен отображать + ошибку санкционированного доступа.. Возвращать как было не надо просто нужны верные пары! Что это далеко не w211 я понял В щитке только тахометр работает и то не сразу, ssid поправил, пробег обнуленый отображает по санкционированию нет ошибок нужно sw 2049020703 которое было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart23 0 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 18 часов назад, mbmaster сказал: После обновления покажи иденты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 В общем все понятно. Поймите меня правильно Вы зарегистрировались в 16 году а пользы форуму особо не видно. Могу предложить следующее: Вы вносите вклад в развитие форума https://carmasters.org/topic/4348-как-помочь-форуму/ а я как участник всеми любимого форума помогу Вам решить Вашу задачу удаленно. Думаю старшие и гуру этого же форума ругать и осуждать не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart23 0 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 08.04.2020 в 04:52, анн сказал: В общем все понятно. Поймите меня правильно Вы зарегистрировались в 16 году а пользы форуму особо не видно. Могу предложить следующее: Вы вносите вклад в развитие форума https://carmasters.org/topic/4348-как-помочь-форуму/ а я как участник всеми любимого форума помогу Вам решить Вашу задачу удаленно. Думаю старшие и гуру этого же форума ругать и осуждать не будут. Залил обратно то что было и вернул кодировки проблема решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
