chipdiag 46 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Всем Привет блок управления Denso ECU 275800-4232 D4DD Hyundai HD-78 помогите опознать элемент отмеченный на скрине,на элементе маркировка D.4F8 на плате несколько таких элементов, подскажите тип элемента и где его можно приобрести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Похоже на BAS416. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BAS416.pdf Обычные диоды, это видно по схеме и по порядковым номерам на плате. Можно наковырять из любой, подобной платы. А с чего решили что их надо менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Судя по корпусу да, но ток маловат будет.Надежнее S1 в do214 ,в крайнем случае 1n4007 - в любом телеателье . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 на них нет маркировки никакой? Они в защите стоят, так что ,параметры специфичные могут быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Ну так сунуть их в прибор для проверки диодов и он покажет что это Шотки, стаб, диод и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Поставить любой диод Шотке (можно даже в DIP корпусе) и забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 10 часов назад, Ломастер сказал: А с чего решили что их надо менять? менять не именно их а аналогичные нужно,выгорели от переполюсовки. хотелось бы найти именно такой для полного соответствия 8 часов назад, KolMed сказал: на них нет маркировки никакой? Они в защите стоят, так что ,параметры специфичные могут быть. маркировка D.48F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 От переплюсовки умирать умеют не только эти диоды.На сегодня - горелые удалены ,ток потребления на столе в норме ? Если нет , то диоды не помогут.Маркировка их даже на доноре может отличаться от D.48F.Если ток в норме , с донора снять аналогичный и испытать с помощью источника до 30 вольт и резистора в 100 ом .Тип его никто не скажет , для этого необходимо иметь заводскую документацию .Маркировка зависит не только от типа , но и производителя .Если не пользуетесь ЛБП , дешевле отдать другому специалисту. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 6 часов назад, regs40 сказал: От переплюсовки умирать умеют не только эти диоды.На сегодня - горелые удалены ,ток потребления на столе в норме ? Если нет , то диоды не помогут. Да,пробуй без диодов,это защита , в нормальных условиях они на работу не влияют.Перед подключением питания,для страховки, замерить сопротивления цепей питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 поставь любые подходящие по корпусу с током не менее 1 ампера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIDA-DA 0 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 В 04.04.2020 в 15:11, chipdiag сказал: помогите опознать элемент отмеченный на скрине Я немного поздно, Шарик ты балбес! Это японский блок и в нем априори не может быть европейских элементов (как тут пишут варианты NXP). Знаю эти блоки DENSO как облупленные, на этих местах там ставят два типа диодов. Какие не скажу, обращайтесь в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ак-83 0 Опубликовано 1 ноября Поделиться Опубликовано 1 ноября Парни, прошу прощения за эксгумацию, но всё же... Подкиньте плиз pinout на такой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
