egik007 0 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 доброе утро помогите пожалуста проблема после порваного ремня и замены клапонов пежо 307 стала иропея с заводкой троит и связь bsi bsm потерена пишет проверьте диагностческую линию bsi valeo g0x-00 9636760580 f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Никакой связи между порванным ремнем и БСМ. Что значит эпопея с заводкой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 заводится троящая но егр снемаю в выхлоп стреляет и все в норме а по диагностоки бси и бсм нетлелекодируются нет связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 2 часа назад, egik007 сказал: заводится троящая но егр снемаю в выхлоп стреляет и все в норме а по диагностоки бси и бсм нетлелекодируются нет связи Охренеть! Переведите пожалуйста. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Свчяз нарушилась из за приспущеного заднего правого колеса... Проверить следует все.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 вин виден. телекодировка параметров не проходит сбой хватит стебатся колеса спушены бензина нет кокие предложения еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 43 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Не правильно стоят фазы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 фазы правельные все по меткам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 вы хоть бы вин скинули или гадать что за мотор стоит, какая система впырска вы до ремонта ошибки читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 VF33CRFNE82500875 ошибок небыло только по коробке по кан шине и датчик скорости в моторнеке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 каким прибором пользуетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 А что с телекодировкой: компрессометр --- дырки от вынутых свечей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 5 часов назад, egik007 сказал: доброе утро помогите пожалуста проблема после порваного ремня и замены клапонов пежо 307 стала иропея с заводкой троит и связь bsi bsm потерена пишет проверьте диагностческую линию bsi valeo g0x-00 9636760580 f bsi на стол и смотреть выходит ли на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 связь bsi bsm между собой точно так. bsm там не диагнастируется ето 2002 год. скиньте скрин ошибки sk0777@yandex.ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 диабоксом диагностику провожу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 623 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Вы определитесь, что вам нужно - определить причину троения или телекодировать (тоесть изменить комплектацию авто или различные функции)? Я так понимаю, если бы авто нормально работало, то в БЦМ никто и не полез бы? Если так, то проверяйте в первую очередь механику и правильность подключения трубок, шлангов и разъемов. Тоесть всё. куда лазили. Или вы меняли двигатель в сборе на другого типа и теперь нужно этот факт "сообщить" автомобилю? И даже в этом случае БЦМ к троению не причем. К тому же у вас стреляет в выпуск. каким боком здесь телекодирование?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 270 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 4 часа назад, Malina сказал: К тому же у вас стреляет в выпуск. каким боком здесь телекодирование?? А вы не знаете? Мы всё сделали правильно,а это проблемы с электроникой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 все скопом бси не выходит на связь не поцму толи диагност сдох толи блоки уложил делфи сегодня пробовал ошибки по катушке 1 2 котел инжектор 4 котла и датчик колена высокий сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 623 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Если бы БЦМ сдох, то была бы куча нерабочего оборудования - дворники, подъемники и т.д., которое начинает работать после запуска двигателя. Лечите в первую очередь мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 а тошто щас нет связи с бсм и бси кдюч немогу пропосать к имобелазеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 выложите фото ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 ок сегодня сделаю фотки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 623 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Какого года автомобиль? Если 2001-5, то для диагностики нужно использовать не Diagbox, a PP2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 185 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 В 04.04.2020 в 12:21, egik007 сказал: VF33CRFNE82500875 ТТХ выложу: (может так хоть понятно Всем будет с каким зверком имеем дело) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egik007 0 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 всем спасибо кто откликнцлся сегодня поставил xp лексию и пп2000 мозги оклимались ключ прописал завтра буду пробовать заводится как что отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
