chapter 111 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Всем привет. Проблема с машиной такая. После ДТП с лобовым ударом кузовщики собрали авто, горит check engine, ошибки не трутся. На соседнем форуме мне помогали, но тема захлохла. Собственно по ошибкам имеем такое. Дополнительно на ходу возникает ещё одна ошибка и на дисплее загорается надпись " внимание, скорость ограничена", после этого двигатель не набирает обороты выше 3000. Больше ошибок нет, кроме как в гейтвее сохранилось событие про удар. Сейчас кузовщики опять разобрали всю морду машины, перепроверили жгуты, где был удар. Может подскажете, где купить схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Безопасность сработала? Нужно восстановить все подушки,ремни и прочее,в блоке срс скинуть ошибки. Был у меня кодиак после дтп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 А при чем подушки к датчику температуры на впуске ??? Смотрите проводку, если есть соединения, то их правильность и пайку. Может быть какие разъемы попутали местами (только не говорите про ключи на разъемах и длине проводов, ОПЫТНЫЕ механики подтягивают провода и всовывают несмотря на ключи). Ну и естественно - схему в руки и тестер. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 2 часа назад, Interp сказал: Безопасность сработала? Нужно восстановить все подушки,ремни и прочее,в блоке срс скинуть ошибки. Был у меня кодиак после дтп. Да, в блоке srs всё чисто, а в гейтвее событие удара осталось 4 минуты назад, Malina сказал: А при чем подушки к датчику температуры на впуске ?? Конечно подушки ни при чём. В блоке срс всё чисто, куча проблем по датчикам двигателя. Сейчас пробую скачать схему моторного с сайта erwin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Лампа srs гаснет? Зелёный индикатор кнопки экстренного вызова светится? Если все так то осталось решить проблему с моторным,а то есть с обрывом датчика температуры. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 50 минут назад, Interp сказал: Лампа srs гаснет? Зелёный индикатор кнопки экстренного вызова светится? Если все так то осталось решить проблему с моторным,а то есть с обрывом датчика температуры. срс гаснет, индикатор кнопки не вижу, обрыва датчика нет, так как в текущих параметрах видна реальная температура двигателя. Завтра или с понедельника буду потрошить разьёмы и проводку. Как убрать краш из гейтвея не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Не припомню что после дтп краш в гетвее сидел но тут ситуация видимо другая,а по поводу датчика температуры он там на сколько я знаю не один. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Вася твой ущербный. Ошибка 30053 - это электронный термостат. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Точно,сразу даже и не обратил,вот скрин моей ошибки с кодиака битого, итог решения данной проблемы,замена электронного термостата,замкнул мотор внутри и выгорел полностью,визуально было все цело,термостат разборный. Вася у меня был оригинальный но на то время машина была 10 месяцев отроду и обновление ее не вышло,писал неизвестная ошибка. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 при чем тут температура двигателя , если написано воздуха на впуске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 11 минут назад, aliksen сказал: при чем тут температура двигателя , если написано воздуха на впуске? Вася пи.дит. Одис - сила. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 12 минут назад, aliksen сказал: при чем тут температура двигателя , если написано воздуха на впуске? При том что VCDS не верно расшифровывает эту ошибку и пишет что это датчик воздуха, при подключении ODIS к данному авто ошибка расшифровывается как (Не верное терморегулирование) chapter и garric 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 8 часов назад, chapter сказал: Всем привет. Проблема с машиной такая... 16 минут назад, Interp сказал: Точно,сразу даже и не обратил,вот скрин моей ошибки с кодиака битого... ??...Начал один...,доделал другой? Или это два ника одного чела?...Просветите, пожалуйста. 31 минуту назад, garric сказал: Вася твой ущербный. Ошибка 30053 - это электронный термостат. Расшифровка ошибки из odis ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Только что, ipron сказал: ??...Начал один...,доделал другой? Или это два ника одного чела?...Просветите, пожалуйста. Нет,просто у меня был точно такой же кодиак в ремонте с такой же ошибкой и тоже битый)) А так мы два разных человека с разными авто и разными странами жительства) ipron и chapter 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Ну его нахер, этого Васю. Лучше не пускать его к свежим тачкам, есть качественный китайский VAS5054 для этого)) За последнее время из-за Васиных приколов слишком много времени потрачено на поиск ложных неисправностей. Теперь только пины им достаю. chapter, ipron, AvtoDym и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Всем спасибо. Благодаря коллективному разуму проблема решена. Нашёл один перебитый провод от термостата и один разьём с датчика со сломанным фиксатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
