gnomzhenya 49 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Здравствуйте. Была необходимость прочесть закрытую мотороллу 9s12dt256 Mask 0L01Y 80 pin внутрисхемнно. Так и не получилось. Открытую Xprog читает и пишет без проблем. Адаптор BDM 1-002-0017 Rev.B Кварц проверил 48мгерц держит стабильно. Снял с выводов Адаптера BDM 1-002-0017 сигналы Vpp Bkgd Reset Extal показания логическим анализатором в режиме чтения, без мотороллы. Фото и файл с диаграммами Saleae Logic v1.2.18 прикрепил. Просьба к тем у кого читает Xprog без проблем эти мотороллы - снимите со своего прибора диаграммы сигналов Vpp Bkgd Reset Extal логическим анализатором с Адаптера BDM 1-002-0017. Хочу сравнить. 24 MHz, 120 M Xprog чтение hc9s12 eeprom BDM adapter 1-002-0017 Rev.B .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Читал замки мерс на этом проце с сек битами. Все ок .. хпрогом внутривенно.. всегда.... Но даграми не сниму... Знаю только что есть хпроги без авторизации для чтения закритих моть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 hello vvdi prog work perfect thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Пробовал заливать в Xprog разные версии прошивок (5.0 5.5.1 5.5.5), которые нашёл - на всех одинаково не хочет читать. Может у меня неисправная Lattice LC4064v установленная на адапторе! Для этого и хотел сравнить диаграммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Ccылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 66 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Прочитал много замков с данным процессором при помощи X prog Box, но в многих случаях при записи епром иногда сносило флешь либо смещало дамп флеши по адресам.Так что поаккуратнее с X Prog.На данный момент для данной цели использую VVDI Prog и косяков пока не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 292 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 x-prog обходит security поднимая напряжение, а VVDI Prog обходит подбирая пороли. Xprog-ом одну и ту же машину можно один раз сделать бес проблем а другои раз может снести флаш. На cas4 даже оригинал снес флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 2 часа назад, Litvinas сказал: x-prog обходит security поднимая напряжение, а VVDI Prog обходит подбирая пороли. Xprog-ом одну и ту же машину можно один раз сделать бес проблем а другои раз может снести флаш. На cas4 даже оригинал снес флеш. Ага только пароли есть в интернете иногда приходится вручную пробывать а так да 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 43 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 А что пишет? Device is silent? Авторизации целые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 18 часов назад, gnomzhenya сказал: Просьба к тем у кого читает Xprog без проблем эти мотороллы - снимите со своего прибора диаграммы сигналов Vpp Bkgd Reset Extal логическим анализатором с Адаптера BDM 1-002-0017. Хочу сравнить. mc9s12eeprom_read_extal_bkgd_reset_vdd_1.rar ножки по порядку подписаны, снято без подключенного проца. перед снятием прочитал 9s12dt128 3l40k замок от w164 . Ну и остальные вроде то же все читает. 5.5.5 gnomzhenya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya 49 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 2 часа назад, Andrei5505 сказал: mc9s12eeprom_read_extal_bkgd_reset_vdd_1.rar 3 \u041c\u0411 · 1 загрузка ножки по порядку подписаны, снято без подключенного проца. перед снятием прочитал 9s12dt128 3l40k замок от w164 . Ну и остальные вроде то же все читает. 5.5.5 Спасибо! 7 часов назад, Top_nemec23 сказал: А что пишет? Device is silent? Авторизации целые? Бесконечно весит bypass security и дальше не идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustafr 21 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Спасибо за помощь chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 какой кондер установленBDM 1-002-0017 номинал, у меня отсутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 15 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Xprog 5.55 Микросхема 9s12xdt512vaa защищеная Eeprom и читает и дает перезаписать А с флешью проблема. читает и верификацию проходит нормально. Но ставлю на записать измененый файл, вроде как записывает и так же с верификацией, однако после повторного чтения дамп остается прежним Т.е. типа пишет и верифицирует но по факту записи нет Как писать такие защищенные мотороллы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 В 25.03.2024 в 15:35, laruonhik сказал: Xprog 5.55 Микросхема 9s12xdt512vaa защищеная Eeprom и читает и дает перезаписать А с флешью проблема. читает и верификацию проходит нормально. Но ставлю на записать измененый файл, вроде как записывает и так же с верификацией, однако после повторного чтения дамп остается прежним Т.е. типа пишет и верифицирует но по факту записи нет Как писать такие защищенные мотороллы? Стереть не пробовали?? ))) dec123ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borisovich 0 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 USB шнур бывает некачественный. Я сделал самодельный, короткий, в оплетке качественной и витой парой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 29 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 В 10.09.2021 в 22:00, Тоха555 сказал: какой кондер установленBDM 1-002-0017 номинал, у меня отсутствует? Тоже интересует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunderlogg 2 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 В 29.06.2025 в 18:45, jokerm90 сказал: Тоже интересует 106C кондер, CAS3 делал много, CAS4 не пробовал, 5.55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
