DunkaM 1 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Всех с новым годом. Подскажите пожалуйста кто нибудь пробовал запускать 2018 v3 с svci 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trojan3533 1 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 В 06.06.2021 в 12:19, Dendroid сказал: Разобрался. Обновление другой программы обновило драйвера ftdi в системе. Нужно было вернуть версию драйверов ftdi на устройства, связанные с подключением svci: Контроллеры USB: - USB Serial Converter A - USB Serial Converter B Порты (COM и LPT): ну тут у каждого будут свои два порта, которые появляются при подключении svci Драйвера переустановил для каждого из этих устройств принудительно из папки с программой /"USB Interface driver" Версия драйверов ftdi которая должна быть для этих устройств - 2.8.24.0 Шайтан коробка опять стала видеться марками из лаунчера Тоже замучился, пока драйвера не скачал, ещё и обновлять полез firmware 2 затёр и отвалился чудо прибор, но драйвера когда поменял всё ожило. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jmorek 2 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 В 05.10.2020 в 23:27, grecki сказал: Добрый вечер, перестал работать к лайн на fvdi2014 . Было заменено реле к6 и u14 l9476d ,adg406bruz но клайн так и не заработал. Подскажите куда копать дальше .спасибо Как решили проблему с к линней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 1 час назад, jmorek сказал: Как решили проблему с к линней? перемычкой контактов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jmorek 2 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 4 часа назад, grecki сказал: перемычкой контактов контактов U14 c K6 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Доброго,времени суток!SVCI 2020 когда записываю новый ключ BMW PCF7936 в CAS3(+),все проходит корректно,радиоканал работает но ключ замок не открывает,дамп приходится отправлять коллегам,они правят буквально пару байтов и ключ начинает корректно работать.Это происходит каждый раз,при записи нового ключа именно на cas3.При записи нового ключа на CAS1 CAS2 EWS,все в порядке,ключ работает корректно.Когда записываю ключ,кладу его внутрь кольца антенны.Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите,кто пробовал писать ключи(трансподер PCF7936) в CAS3 или CAS3+? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 178 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Коллеги, перестал запускаться SVCI 2020. Бывало при подключении к компьютеру вываливались ошибка "Spawn app failed 4" (ошибка распознавания ключа). Помогала перезагрузка ПК или переустановка ПО. В итоге ничего не помогает уже. Не видит серийника, ни версии firmware 1, ни версии firmware 2. Соответственно не обновить ни онлайн ни офлайн. Драйвера и ПО скачивал с офсайта Fly последние версии, ситуация не меняется. Как поднять прибор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Писали уже об этом в этой ветке Я и писал Правильная версия драйверов ftdi Хороший USB кабель Может внешний usb hub с внешним питанием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 178 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 5 часов назад, Dendroid сказал: Писали уже об этом в этой ветке Я и писал Правильная версия драйверов ftdi Хороший USB кабель Может внешний usb hub с внешним питанием К сожалению правильные драйвера и правильные кабели уже пробовал. Вскрыл прибор и обнаружил , что из батарейки (хотя похожа на конденсатор) полезла соль, а напряжение на ней, при снятии внешнего питания быстро падает до 0.3 V. При подключении адаптера к USB или OBD на выводах присутствует напряжение около 5V. Видимо поэтому и отъехала прошивка и глючит начинал он постепенно, становясь все хуже и хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 269 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 14 часов назад, vasil1975 сказал: Коллеги, перестал запускаться SVCI 2020. Бывало при подключении к компьютеру вываливались ошибка "Spawn app failed 4" (ошибка распознавания ключа). Помогала перезагрузка ПК или переустановка ПО. В итоге ничего не помогает уже. Не видит серийника, ни версии firmware 1, ни версии firmware 2. Соответственно не обновить ни онлайн ни офлайн. Драйвера и ПО скачивал с офсайта Fly последние версии, ситуация не меняется. Как поднять прибор? На нижнем скрине по Английски) написано что нужно установить latency timer.делается в настройках com порта. Всегда при установки нового fdti драйвера будет 16 м/c -нужно поставить1 m/c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 178 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 1 час назад, alex_ter78 сказал: На нижнем скрине по Английски) написано что нужно установить latency timer.делается в настройках com порта. Всегда при установки нового fdti драйвера будет 16 м/c -нужно поставить1 m/c Хотелось бы, чтобы в этом было дело, но увы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 На батарейке какое напряжение ?У меня 1 вольт.Пока работает.Менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 178 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 3 часа назад, lbotos сказал: На батарейке какое напряжение ?У меня 1 вольт.Пока работает.Менять? Писал выше, 0,3 V и полез из бтатарейки сульфат и все, не запускается. Еще найти такого типа батарейку проблема, на ней написано 5,5 V, Есть только 1,2V и 3,6V lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 5,5V/0,22F это ионистор ?Это не обычная батарейка. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 178 Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 10 часов назад, lbotos сказал: 5,5V/0,22F это ионистор ?Это не обычная батарейка. Да, вы правы, открыл раздел "ионисторы" есть, правда в наличии 5,5V 0.33F. Критично или можно ставить такой? Емкость чуть выше, может еще и лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 Не знаю на погуглил и в многих местах есть в наличии и 5,5V/0,22F . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 178 Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 Нашел по параметрам точно такой же, исполнение немного другое. Сейчас на выводах ионистора после отключения от OBD или USB напряжение 3,7 V. Задача восстановить прошивку. Пока не знаю даже как. Так, что владельцам данных девайсов настоятельно рекомендую вскрыть и проверить состояние ионистра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 А менять с подключенным питанием как меняют в VVDI Prog ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 Здравствуйте. Перед установкой программы SVCI2020, что должно быть установлено на ноутбуке кроме драйверов, какие библиотеки и т.д.? При установке выпадает это окно, устанавливаю через администратора, Windows 7 64 bit максималка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 178 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 3 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Перед установкой программы SVCI2020, что должно быть установлено на ноутбуке кроме драйверов, какие библиотеки и т.д.? При установке выпадает это окно, устанавливаю через администратора, Windows 7 64 bit максималка По ходу с диском инсталляции , что то не то. Должна устанавливаться по любому. Можно зайти на сайт флай обд и скачать последнюю версию. А вот после установки может не запуститься, ругаться на отсутствие какой либо библиотеки. Это лечится установкой Framework под вашу Windows. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec C 0 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Общий привет повелителям направленого движения электронов. Имеем рисовый svci2020 - покупался под ремонт плат мерседес на столе. Гад не видит их. сопротивление в настройках менял, бестолку. питание дает. На машинах видит заявленые системы кроме акпп. лаунч видит акпп а этот негодяй нет. Где мы тупим или это брак девайса? как лечить есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slawasmi 1 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 TJA1050 можно заменить на TJA1042? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rata 0 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Здравствуйте всем. Выручайте, нужна программа для (образ диска )для SVCI 2019 v10 дайте ссылку пожалуйста...... На сайте STIC уже 4 раз пытаюсь скачать v20 доходит до 51 % загрузки и дальше ошибка(я уже молчу что через 2 Гб надо ждать 5 часов для продолжения загрузки) Неужели никто не может поделиться программой ? Сразу отвечу: родной диск не читает первый том Arbites commander, уже пытался и разными программами прочесть диск и на разных компах, результат .... Помогите.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rata 0 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Спасибо, уже нашел .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iwan_s 0 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 Есть проблема. Сгорел 2020. Просто был подключен к компу и обд на столе. Б/п лабораторник. Выставлено 12.6в. При подаче питания, в коробочке что-то пшикнуло и дымок. Комп заругался на повышенное потребление юсб порта. Вскрытие показало, что разорвало конденсатор сразу за гнездом юсб. Поиски в нете предрекають смерть процесора (питалово идет через него). Есть смысл играться и пытаться восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
