Dendroid 58 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 10 часов назад, Alho сказал: Вот этот момент,интересует.Такая же ситуация,отписал поставщику,не отвечает.Но,когда нажимаешь ОК,выходит следующее окно,где предлагается поместить ключ в антенну итд,дальше тоже ОК и он якобы ложит ключ и предлагает сохранить дамп.Но положил ли он ключ по факту,не понятно,скрипта нет что бы проверить. Так ты побайтно сравни два файла до и после. И увидишь даже место куда он положил (если положил) данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 4 часа назад, Dendroid сказал: Так ты побайтно сравни два файла до и после. И увидишь даже место куда он положил (если положил) данные. Да это понятно,проверял отличия есть.Но по скрипту,точно будет видно.Есть скрипт?Могу скинуть дампы,для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Давай оба дампа. До и после. Проверю что там. Лучше в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой официальный сайт SVCI 2018/19/20? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой официальный сайт SVCI 2018/19/20? http://flyobd.com/en/ dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Может кто знает, реально ли 2018-м прочитать содержимое моторол на мерсовском замке? Вопрос по W210, что на 2-х моторолах. Недавно возился, пробовал на столе прочитать, не вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 30 минут назад, Malina сказал: Может кто знает, реально ли 2018-м прочитать содержимое моторол на мерсовском замке? Вопрос по W210, что на 2-х моторолах. Недавно возился, пробовал на столе прочитать, не вышло. Не реально. Содержимое не читается, а складывается из тех кусков которые видно по диагностике, в образ дампа моторолы. Но там не все. А делает ли это твой прибор хз. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Здравствуйте. Программа долго устанавливается или чего-то не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 В 29.07.2020 в 16:14, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Программа долго устанавливается или чего-то не хватает? Не понятно в чем вопрос На экране изображён процесс, где явно ставятся доп модули (vs2012 redistributable package - библиотеки visual C++) --- На сайте flyobd.com а именно http://flyobd.com/shop/download-center/ можно зарегится и скачать последний софт на приборы. Меня интересует вопрос: что за зверь SVCI Clould Client? Читал что кто-то ставил его уже себе dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 привет друзья, в течение нескольких дней мое устройство работало нормально, в мае прошлого года, при чтении ESL отказ в чтении и приложение отображало сообщение: соединение не удалось. Убедитесь, что вы подали +12 В на аппаратный интерфейс AVDI. Сообщаю, что интерфейс и ESL питаются от 12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 21 час назад, discouver сказал: привет друзья, в течение нескольких дней мое устройство работало нормально, в мае прошлого года, при чтении ESL отказ в чтении и приложение отображало сообщение: соединение не удалось. Убедитесь, что вы подали +12 В на аппаратный интерфейс AVDI. Сообщаю, что интерфейс и ESL питаются от 12В. А сейчас прибор работает вообще с другими авто? Проверьте связь по CAN шине и k-line шине с другими авто по диагностике. ESL насколько я понимаю работает по k-line. Возможно вышел из строя драйвер k-line шины на плате прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 привет Дендроид, уже пробовал на другом авто (Партнер 2009) безрезультатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Готового ответа ни у кого не будет, думаю. Нужно смотреть плату устройства и проверять входные цепи, драйверы, твердотельные релюшки и т.д. Ни по кан-шине ни по к-лайн шине не работает? Осциллограф, тестер - и в путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west32 4 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Всем доброго дня! Пользую данный прибор не так давно. хотел считать пин с приборки октавии, получаю такую ошибку. У всех так или что то не правильно делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Китайцы запустили спец.функции на VAG v38.1, заявляют следующее: - MQB Read CS by OBDII (VDO TFT, VDO Virtual Cockpit, JCI) - MQB All keys lost - added possibility to make it if also the car is with automatic transmission - Read MQB transmission control units - Read CS, Clone/Restore - Read DL501 Generation 2 transmission control unit (A6/A7 2013+) - Clone/Restore - Replace MQB dashboard - possibility to clone an existing dashboard - Adapt modules to MQB cars - Engine control unit, Transmission control unit, Steering lock - Possibility to adapt manually any Immo V parts (MQB/BCM2) if the CS of the parts is known - For cars with Immo IV dashboard (CS is 12 bytes) and Immo V engine control unit (CS is 16 bytes) - e.g. Caddy/Tiguan/Touaran/Transporter 2016+ - possibility to extract the CS (16 bytes) of the key and of the ECU from the CS of the dashboard - Unsuppoprted VDO NEC dashboards added - both for mileage and keys (e.g. VW Fox) - Read MQB transmission control units - Read CS, Clone/Restore - added some unsupported DQ200x modules - Some fixes for the MQB dealer key preparation - Delphi DCM3.7 added for reading - PIN/CS/Flash - Component protection generation 2 - new online functionality used for adaptation on second hand modules for Audi (A4/A5/Q5 2007-2017, A6 2003-2018, A7 2010-2018, A8 2010-2018, Q7 2005-2015), VW Touareg 2010-2018 and Audi/VW/Skoda MQB. Includes also MQB, but doesn't include MLB cars. - Added modules for diagnostic for the latest MLB platform (A6/A7/A8 2017+, Q7 2015+) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Здравствуйте. Установил программу и драйвер SVCI 2020 не связывается с автомобилем и на адаптере мигает индикатор, в чем может быть причина. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 У Вас компьютер не видит догла(виртуального), пробуйте несколько раз запускать. Или заходите в папку с программой и запускаете нужный ......LOADER.EXE. Основная оболочка при этом должна быть запущена. Еще, как вариант, можете обновить usb драйвер с сайта, который написан на коробочке(там даже инструкция по обновлению есть). dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Переустановил SVCI 2020 и все нормально заработало, на проводе USB для чего красный USB разъем? ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Доп питание, когда с блоками на столе работаете. В приборе стоит повышающий преобразователь 12 вольт, от его питаете подключенное устройство. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Получил SVCI2020 проблема диск не читается помогите ссылкой на программу SVCI2020 с сайта flyobd.com под паролем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Там делов то 2 минуты регистрироваться.... Вот мне китайцы присылали. Заодно на ОФ сайте почитайте инструкцию и скачайте свежий драйвер для USB SVCI2020.txt Ссылка на драйвера. USB drivers.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 В 24.09.2020 в 14:35, ussr100 сказал: Доп питание, когда с блоками на столе работаете. В приборе стоит повышающий преобразователь 12 вольт, от его питаете подключенное устройство. Только не вздумай на этот доп USB разъем подать 12 Это если комп плохо выдает питание по USB, типа можно подключить повербанк или зарядку на 5в Ещё раз повторюсь, речи идёт про допотвод от usb кабеля ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Я думаю что мало кому может прийти в голову на USB разъем 12v подавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 4 минуты назад, ussr100 сказал: Я думаю что мало кому может прийти в голову на USB разъем 12v подавать. Я программист по базовому образованию Все ходы лучше явно прописать в событии Ты же пишешь про доп питание и 12в в одном сообщении. Кто-нибудь может не так понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
