carbox 33 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Всем привет! Беда такая: центральный замок с кнопки закрывается и тут-же открывается сам, в параметрах постоянно открытая передняя дверь. С проводкой всё в порядке, подтяжка +12 при закрытой двери. При подключении на столе картина не меняется. Остальные концевики работают нормально. Напряжения на пинах концевиков и входах MCZ33993EW проверил +12. Если кто сталкивался подскажите проблема в железе или могла ко нфигурация слететь и надо делать телекодирование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 27 минут назад, carbox сказал: Телекодирование врят ли поможет, что то не припоминаю, чтобы там можно было прописать присутствие/отсутствие водительской двери ))) Вот если телезагрузка, но тоже такого не встречалось... Больше похоже на железо, если до микрухи все норм приходит, а мозг все равно открытие видит, думаю, очевидно, что либо МК лег либо микруха коммутатора концевиков ) А вот присмотритесь в окошко подсказки внизу, что он там пишет: "Данный параметр принимает значение истина, если количество операций замка превысило допустимое значение. При изменении данного параметра на 1 любые запросы на блокировку или разблокировку будут....." что бы это значило? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 А если дверь отцепить?Жгут имею ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 33 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 В 27.03.2020 в 21:20, anisimov83 сказал: А если дверь отцепить?Жгут имею ввиду Блок на столе, только питание подключено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valset 0 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Приветствую.Похожий случай только водительская дверь. Дефект обнаружили?Как решили этот дефект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Там концевики работают "наоборот" (если можно так сказать, просто один из вариантов). Закрытая дверь - разрыв, открытая - "масса". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valset 0 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Принцип работы понятен.Но BSI видит что дверь открыта. Концевик двери сигнал до BSI белый штекер пин №3 проходит все ок. Перирезал сигнал перед BSI , чтобы исключить к.з. в жгуте.Все равно видит что открыта водительская дверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valset 0 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Привет! Слетает в БСИ флеш память.С донора взяли БСИ и прописали.Проблема возможно в ledah вставленные в места обычных ламп в плафоне салона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
