viaLactea 0 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Здравсвтуйте. Имеется Ford Focus II (по-моему 2008) на автомате с родной рестайловой приборкой. Владелец заменил свою родную приборку на дорестайловую и обратился с просьбой привязать ключи. Проблема в том, что дорестайловая приборка принимает, лишь один ключ - родной, а китайский не хочет. Фото 1 - родной ключ Собственно вопрос, а каким должен быть чип в ключе, чтобы приборка его приняла? Как я понял, родной ключ не разобрать, чтобы глянуть на тип чипа. Да и поможет ли это? В китайском ключе стоит обычный карбоновый чип. Фото 2 - китайский ключ Дело в том, что родная приборка после отвязки старых ключей, приняла ОБА ключа. Привязку пробовал при помощи ELMConfig/FORScan и Launch. Фото 3 - приборная панель (дорестайл) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Для того чтобы узнать какой чип в ключе его не нужно разбирать, нужно иметь оборудование которое все скажет, у вас его нет, елм и форскан тут не помошник Andrnet, Юрий197 и 2020606 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 32 минуты назад, viaLactea сказал: Собственно вопрос, а каким должен быть чип в ключе, чтобы приборка его приняла? Как я понял, родной ключ не разобрать, чтобы глянуть на тип чипа. Да и поможет ли это? В китайском ключе стоит обычный карбоновый чип. А нафига его вскрывать? Нет оборудования по ключам так зачем лезть тогда? Юрий197, Andrnet и roma130a 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 5 минут назад, 2020606 сказал: А нафига его вскрывать? Нет оборудования по ключам так зачем лезть тогда? Так елм и форскан есть, по фордам на уровне официала, почти)) Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь_174 25 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 48 минут назад, viaLactea сказал: Собственно вопрос, а каким должен быть чип в ключе, чтобы приборка его приняла? Вот такой, прописывал недели две назад, прада IProg+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viaLactea 0 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 5 минут назад, игорь_174 сказал: Вот такой, прописывал недели две назад, прада IProg+ Ссылку можно на ресурс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viaLactea 0 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Благодарю. Прочитаю ключи и буду решать, что делать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядюшка Ли 133 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Купите нормальный чип и пишите хоть форсканом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab 0 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 У фордов этого года надо писать не меньше 2-х ключей сразу. При попытке прописать новый ключ стираются все, которые были в иммо. Старые ключи привязываются на ура. До 11-го года,если не путаю. У меня для привязки есть старый ключ с отломанным лезвием. Привязывается форскан с расширенной лицензией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 99 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 ничего подобного! если ключи не стирать, то сами они не сотрутся. Можно просто добавить ключ, и пофиг, какого года машина silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
