Peugeot 607 2.2 (EW12J4)
Автор может позвонить дилерам, скинуть копию паспорта и стс. Ему дадут этот пин.
Да есть у него уже пин...
Если там УВС15С2-делаю безимовым..завожу..А дальше-зависит от желания клиента. Чек и так не светит..Висит ошибка только по иммо..
Уважаемые форумчане, пока результата нет ( т.е. машину не завел ), комп умер физически. копаем где и что полетело.
Всем огромное спасибо. Как разберёмся отпишусь ( это чтобы не подумали что я пропал). Если есть мысли что могло погореть  буду признателен.
едс15 - это дизель. ничем не поможет.
Нашел похожий блок. Разобрал, отзвонил- кан приходит на микросхему L9113. Она за многое отвечает.
у меня такая не дохла ни разу.
по кану он с иммо меняется сигналами..может точно зря? какое напряжение на кане? должно быть по 2,5Вольта
Уважаемые господа. Итак машину завел. Но по порядку. Sogd оказался прав. заменил я эту микруху стала на столе входить в связь, залил прошивку и поставил на авто. Машина завелась, интересная деталь стала заводится без чипа. ключик не светится и авто заводится. Во как. ну да ладно с этим разберусь. Итак ВСЕМ ещё раз большое СПАСИБО.
  • _____ закрыл тема
