karpo_1 106 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Подскажите Berlingo 2005 2.0 HDi глючат показания датчика температуры. Двигатель прогрет - на не заведенном двигателе по сканеру температура двигателя 30-32 гр. завел=подымается с шагом 2-3 гр до требуемой (пускай будет 80гр), заглушил начинает падать к 30гр. Тоже самое происходит и с приборной панелью. сопротивление датчика температуры при 60 гр. 1240 Ом. опорное напряжение на датчике 4.89В. сопротивление ЭБУ на фишке датчика температуры 2.4 кОм. Проводку прозвонил лампой накала на 21Вт. При снятом разъеме ЭБУ на разъеме датчика температуры сопротивление порядка 1220 Ом при одевании разъема на ЭБУ падает до 890 Ом. Тоже самое происходит при подкидывании переменного резистора. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 394 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Ни слова про второй контакт на ДТОЖ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 не о том подумал , sorry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 В 21.03.2020 в 12:54, anisimov83 сказал: Ни слова про второй контакт на ДТОЖ что именно интересует. опорное мерил на фишке, остальные подключения проводил с другой стороны фишки иголками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 394 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Опорное и масса на ДТОЖ. Опорное видел 4,89В. Про массу осталось узнать karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 8 минут назад, anisimov83 сказал: Опорное и масса на ДТОЖ. Опорное видел 4,89В. Про массу осталось узнать Вот это затупил. Ведь опорное померил, а массу относительно + нет. это ж контролька покажет есть ли хорошая масса . допустим если масса плохая куда копать. По остальным датчика вроде норма. По ЭБУ видно что вскрывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 В 21.03.2020 в 11:13, karpo_1 сказал: по сканеру температура двигателя 30-32 гр. завел=подымается с шагом 2-3 гр до А как в этот момент ведёт себя опорное напряжение на ДТОЖ?? И про массу на датчике тоже хочется узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 394 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Есть продвижения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 2 часа назад, anisimov83 сказал: Есть продвижения? завтра, послезавтра приедет. пока собирал инфу. Обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 26 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Приветствую. как и обещал результат. проверил еще раз проводку обнаружил вот такой девайс припаянный и тщательно замотанный изолентой в разрыв сигнальной массы датчика температуры. Вот набросал схемку выбросив сие чудо, все заработало корректно. Всем спасибо за помощь. Davik и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Я ля чиптюнинг «высокогорный»... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
