Ford Focus-3 2012г. проблемы со стеклоочистителем.
ivan34
Всем здравствуйте!!! Парни ткните в нужное направления.
Есть данное авто Ford Focus- 3 2012г. бензин., с какого то сервиса, не работают стеклоочистители, по переломали крепления на моторчиках когда снимали рычаги, поставили все назад и не работают теперь стеклоочистители. Подключился скандоком ошибки есть и не стираются, проверил питания  при включения замка зажигания (есть). Парни скажите куда заглянуть теперь? Просто точно уже как стояли я не знаю, может крутили туда сюда. Менял местами моторчики, и без полезно.
Ну это не связано что снимали рычаги ?
Завтра гляну конечно.
Ну просто что интересно, до этого же работало говорит клиент, если ему верить.
Посмотри статусы переключателя дворников. Переключение видны? Ну и питание посмотри при включение - приходят?
15 часов назад, Алексей 163 сказал:
Посмотри BSM,скорее всего увидишь такую картину
Алексей смотрел сегодня с утра зелень, все чисто..
14 часов назад, x12345 сказал:
Сегодня смотрел статус переключения дворников лаунчем, включаю переключатель, а в статусе пишет выключен.
57 минут назад, ivan34 сказал:
1RW01 и 1RW28  это вои моторы, проверь провод между моторами, и соответсвенно питание и массы, ставлю на провод между моторами. И затем верность- правый левый (не перепутаны ли?). И затем калибровку надо бы после установки щеток.
очистители.pdf
10 минут назад, cmdelement сказал:
По ошибкам отсутствие сообщения. Что с ЛИНом на обоих моторчиках?
Провод который синхронизация между моторами?
4 минуты назад, Veles1975 сказал:
очистители.pdf 95 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Питания все четко.. вот провод не прозванивал между моторами. Пошел проверять.
Правый и левый не перепутаны моторы.
4 минуты назад, ivan34 сказал:
не только LIN у тебя бежит для общения с BCMii , на 1пин куда пришло четыре провода на мотор
Между моторами провод целый.
7 минут назад, Veles1975 сказал:
Сейчас его тоже проверю, с блока ВСМ и на мотор с водительской стороны, получается у меня же главный он.
12 минут назад, ivan34 сказал:
я не помню какой , главный тот у кого четыре провода придет 1RW01 , так особо и не вспомню с какой он стороны.
У них оба 4 провода подходят.
Ну как бы в инете смотрел, главный с водительской стороны.
Пока разобрал бардачок буду смотреть.
Смотрите возле АКБ. Там часто жгут трёт. После естественно делать обучение внимательно соблюдая порядок установки поводков щеток. Иначе будете щетки менять ломает на ура при встрече.
Прозвонил LIN провод от ВСМ есть контакт.
Если верить вот этой схеме.
Парни прошу прошения, есть связь между мотором и ВСМ блоком С-1 42-контакт.
Моторику капец пришел?
Осцылом можно проверить сигнал хоть какой то которой идет с ВСМ на мотор?
Вот осцыл не с включеным замка зажигания.
Вот просто с включеным замка зажигания.
Пакеты есть. Пробуйте подкидывать моторчик если точно правильно стоят.
Опять же питание нормально смотрели?
6 часов назад, ivan34 сказал:
моторчик, если связь есть, питание есть, мотор под замену
4 часа назад, MadGeneral сказал:
Да питания смотрел нормально.
2 часа назад, Veles1975 сказал:
Ищет теперь клиент б.у моторчики.
Не знаю где найдет.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте есть похожая проблема на Форд куга 2 питание к моторам есть на Lin проводе при выключенном зажигании 11,9 при включённом 7-8v скачет ,блок BCM вскрывали не зелёный ,провод Lin даже на левый мотор отдельно кидали от блока BCM масса есть на моторах ,напряжение при вк зажигании тоже есть ошибка в системе горит B1131 модуль стеклоочистителя Not Configured но дворники не работают в чем может быть дело
После чего такое началось? Что меняли?
Только что, Ivan29ru сказал:
Сами встали , намертво
Чудес не бывает. Видимо что то вешает Лин шину.
Мотор левый взяли на разборке тоже тишина .Подскажите по какому номеру их искать б/у что должно совпадать ?
8 минут назад, MadGeneral сказал:
Могут быть проблемы в BCMii?
Куда копать ?
Могут. Проверьте для начала проводку от bsm до моторов. Самая распространенная болезнь этиих моторов это попадание воды внутрь. Так же они могут переставать работать пори нарушении синхронизации щеток. Многие из неправильно ставят.
Ну и опять же смотрите есть ли пакеты данных в Лин шине
