ivan34 28 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Всем здравствуйте!!! Парни ткните в нужное направления. Есть данное авто Ford Focus- 3 2012г. бензин., с какого то сервиса, не работают стеклоочистители, по переломали крепления на моторчиках когда снимали рычаги, поставили все назад и не работают теперь стеклоочистители. Подключился скандоком ошибки есть и не стираются, проверил питания при включения замка зажигания (есть). Парни скажите куда заглянуть теперь? Просто точно уже как стояли я не знаю, может крутили туда сюда. Менял местами моторчики, и без полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Посмотри BSM,скорее всего увидишь такую картину zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 15 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Ну это не связано что снимали рычаги ? Завтра гляну конечно. Ну просто что интересно, до этого же работало говорит клиент, если ему верить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Посмотри статусы переключателя дворников. Переключение видны? Ну и питание посмотри при включение - приходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 15 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Смотрел, но в скандоке нет такого, по дворникам ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 15 часов назад, Алексей 163 сказал: Посмотри BSM,скорее всего увидишь такую картину Алексей смотрел сегодня с утра зелень, все чисто.. 14 часов назад, x12345 сказал: Посмотри статусы переключателя дворников. Переключение видны? Ну и питание посмотри при включение - приходят? Сегодня смотрел статус переключения дворников лаунчем, включаю переключатель, а в статусе пишет выключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 По ошибкам отсутствие сообщения. Что с ЛИНом на обоих моторчиках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 57 минут назад, ivan34 сказал: Алексей смотрел сегодня с утра зелень, все чисто.. Сегодня смотрел статус переключения дворников лаунчем, включаю переключатель, а в статусе пишет выключен. 1RW01 и 1RW28 это вои моторы, проверь провод между моторами, и соответсвенно питание и массы, ставлю на провод между моторами. И затем верность- правый левый (не перепутаны ли?). И затем калибровку надо бы после установки щеток. очистители.pdf k750Dimona 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 10 минут назад, cmdelement сказал: По ошибкам отсутствие сообщения. Что с ЛИНом на обоих моторчиках? Провод который синхронизация между моторами? 4 минуты назад, Veles1975 сказал: 1RW01 и 1RW28 это вои моторы, проверь провод между моторами, и соответсвенно питание и массы, ставлю на провод между моторами. И затем верность- правый левый (не перепутаны ли?). И затем калибровку надо бы после установки щеток. очистители.pdf 95 \u043a\u0411 · 0 загрузок Питания все четко.. вот провод не прозванивал между моторами. Пошел проверять. Правый и левый не перепутаны моторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 4 минуты назад, ivan34 сказал: Провод который синхронизация между моторами? не только LIN у тебя бежит для общения с BCMii , на 1пин куда пришло четыре провода на мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Между моторами провод целый. 7 минут назад, Veles1975 сказал: не только LIN у тебя бежит для общения с BCMii , на 1пин куда пришло четыре провода на мотор Сейчас его тоже проверю, с блока ВСМ и на мотор с водительской стороны, получается у меня же главный он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 12 минут назад, ivan34 сказал: Между моторами провод целый. Сейчас его тоже проверю, с блока ВСМ и на мотор с водительской стороны, получается у меня же главный он. я не помню какой , главный тот у кого четыре провода придет 1RW01 , так особо и не вспомню с какой он стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 У них оба 4 провода подходят. Ну как бы в инете смотрел, главный с водительской стороны. Пока разобрал бардачок буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Смотрите возле АКБ. Там часто жгут трёт. После естественно делать обучение внимательно соблюдая порядок установки поводков щеток. Иначе будете щетки менять ломает на ура при встрече. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Прозвонил LIN провод от ВСМ есть контакт. Если верить вот этой схеме. Парни прошу прошения, есть связь между мотором и ВСМ блоком С-1 42-контакт. Моторику капец пришел? Осцылом можно проверить сигнал хоть какой то которой идет с ВСМ на мотор? Вот осцыл не с включеным замка зажигания. Вот просто с включеным замка зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Пакеты есть. Пробуйте подкидывать моторчик если точно правильно стоят. Опять же питание нормально смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 6 часов назад, ivan34 сказал: Между моторами провод целый. Сейчас его тоже проверю, с блока ВСМ и на мотор с водительской стороны, получается у меня же главный он. моторчик, если связь есть, питание есть, мотор под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 4 часа назад, MadGeneral сказал: Пакеты есть. Пробуйте подкидывать моторчик если точно правильно стоят. Опять же питание нормально смотрели? Да питания смотрел нормально. 2 часа назад, Veles1975 сказал: моторчик, если связь есть, питание есть, мотор под замену Ищет теперь клиент б.у моторчики. Не знаю где найдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan29ru 0 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Здравствуйте есть похожая проблема на Форд куга 2 питание к моторам есть на Lin проводе при выключенном зажигании 11,9 при включённом 7-8v скачет ,блок BCM вскрывали не зелёный ,провод Lin даже на левый мотор отдельно кидали от блока BCM масса есть на моторах ,напряжение при вк зажигании тоже есть ошибка в системе горит B1131 модуль стеклоочистителя Not Configured но дворники не работают в чем может быть дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 После чего такое началось? Что меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan29ru 0 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 14 часов назад, MadGeneral сказал: После чего такое началось? Что меняли? Сами встали , намертво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Только что, Ivan29ru сказал: Сами встали , намертво Чудес не бывает. Видимо что то вешает Лин шину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan29ru 0 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Мотор левый взяли на разборке тоже тишина .Подскажите по какому номеру их искать б/у что должно совпадать ? 8 минут назад, MadGeneral сказал: Чудес не бывает. Видимо что то вешает Лин шину. Могут быть проблемы в BCMii? Куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Могут. Проверьте для начала проводку от bsm до моторов. Самая распространенная болезнь этиих моторов это попадание воды внутрь. Так же они могут переставать работать пори нарушении синхронизации щеток. Многие из неправильно ставят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan29ru 0 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Только что, MadGeneral сказал: Могут. Проверьте для начала проводку от bsm до моторов. Самая распространенная болезнь этиих моторов это попадание воды внутрь. Так же они могут переставать работать пори нарушении синхронизации щеток. Многие из неправильно ставят. Проводка целая в том то и дело я в первом сообщении писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
