FORD MONDEO IV 2004 год B2691
revik
Друзья, прибыл автомобиль без подушек вообще. Ошибки по всем подушкам. И ко всему b2691 цепь замка ремня безопасности. Подушки все установили, но победить замок ремня водителя пока не могу. На панели не горит индикатор ремней, если всунуть и высунуть ремень, моргает три раза индикатор ремня, что дает мне повод думать что цепь исправна. В блоке удара нет. Сам замок исправен, фишка под сидением исправна . Есть мысли?
Пока нет мыслей, не могу найти каким образом srs видит проблему цепи замка. Центральный блок реагирует на этот замок. Включил в центральном блоке оповещение о ремне, стало на панели показывать когда включен ремень или нет. Но srs не видит. Может ест схема у кого?
седан или уневерсал
srs mondeo sedan.pdf
хэтчбэк еще схема есть незнаю в чем разница если надо скину
а это не мондео 3 случайно? год какойто странный
получается замыкание на + черно с красным провод. конт 25 блока srs . надо померить могу и ошибаться
Схему нашел, вопросов стало еще больше. Прямых проводов от замка ремня до блока srs нет. Can. Панель и центральный блок замок видят и реагируют на втыкание ремня. А srs не видит.
ну так может режим проверки наличия ремня в замке отключен??
В центральном блоке включен, в панели включен  в срс не вижу так как не заходит форскан в конфигурацию
по той схеме что я скинул есть провода до ремня если у тебя их нет можетбыть блок srs нетот стоит?
От сидения на блок идут только провода подушки, пиропатрона натяжителя и всё. Схема не подходит
Разобрал фишку б  блока, обзвонил все провода. Нет там проводов кроме подушек, пиропатронов и датчиков боковых.  Они идут все витыми парами. Я так понял что только опрос замка надо из конфигурации исключить но как? Конфигурация в as-built , что там можно менять?
Можно в дампе грохнуть ошибку?
WF04XXGBB44L.....
Блок к-лайн 603 95 10 00.
Уже стоит, она называется преднатяжитель ремня
конфигурацию форсканом смотрел? а на какие контакты приходит пирапотрон натяжителя водителя?
и цвет у них зелен.син и черн.син?
я так понимаю блок этот поменяли он не с завода стоит?
as build по вину можно на сайте motorcraft посмотреть
скинь полный вин
Совершенно верно. Не нашел. Хочу попробовать чужой дамп в еепром подкинуть, может будет толк. С завода или нет непонятно, блок до меня не вскрывался,  краша сканером не видно было, однако оранж его нашел, также iprog увидел.
дай вин as build посмотреть хочу стоковый
а все увидел
ПОЛУЧИЛ?
  • 6 месяцев спустя...
Вернулся форд . Необходимо доделать. Пробовал из интернета , прерывается процедура при записи. Изменений не делает. Не получил., точнее не нашел.
