revik 27 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Друзья, прибыл автомобиль без подушек вообще. Ошибки по всем подушкам. И ко всему b2691 цепь замка ремня безопасности. Подушки все установили, но победить замок ремня водителя пока не могу. На панели не горит индикатор ремней, если всунуть и высунуть ремень, моргает три раза индикатор ремня, что дает мне повод думать что цепь исправна. В блоке удара нет. Сам замок исправен, фишка под сидением исправна . Есть мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Пока нет мыслей, не могу найти каким образом srs видит проблему цепи замка. Центральный блок реагирует на этот замок. Включил в центральном блоке оповещение о ремне, стало на панели показывать когда включен ремень или нет. Но srs не видит. Может ест схема у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 седан или уневерсал srs mondeo sedan.pdf хэтчбэк еще схема есть незнаю в чем разница если надо скину а это не мондео 3 случайно? год какойто странный получается замыкание на + черно с красным провод. конт 25 блока srs . надо померить могу и ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Схему нашел, вопросов стало еще больше. Прямых проводов от замка ремня до блока srs нет. Can. Панель и центральный блок замок видят и реагируют на втыкание ремня. А srs не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 ну так может режим проверки наличия ремня в замке отключен?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 15 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 В центральном блоке включен, в панели включен в срс не вижу так как не заходит форскан в конфигурацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 по той схеме что я скинул есть провода до ремня если у тебя их нет можетбыть блок srs нетот стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 15 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 От сидения на блок идут только провода подушки, пиропатрона натяжителя и всё. Схема не подходит Разобрал фишку б блока, обзвонил все провода. Нет там проводов кроме подушек, пиропатронов и датчиков боковых. Они идут все витыми парами. Я так понял что только опрос замка надо из конфигурации исключить но как? Конфигурация в as-built , что там можно менять? Можно в дампе грохнуть ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Так год модели правильный, или это всё-таки Mondeo 3? 4й пошел с 2007г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 15 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 WF04XXGBB44L..... Блок к-лайн 603 95 10 00. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Обманка в пиропатрон водительского ремня, я думаю, прояснит ситуацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Уже стоит, она называется преднатяжитель ремня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 конфигурацию форсканом смотрел? а на какие контакты приходит пирапотрон натяжителя водителя? и цвет у них зелен.син и черн.син? я так понимаю блок этот поменяли он не с завода стоит? as build по вину можно на сайте motorcraft посмотреть скинь полный вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Совершенно верно. Не нашел. Хочу попробовать чужой дамп в еепром подкинуть, может будет толк. С завода или нет непонятно, блок до меня не вскрывался, краша сканером не видно было, однако оранж его нашел, также iprog увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 дай вин as build посмотреть хочу стоковый а все увидел ПОЛУЧИЛ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 25 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Вернулся форд . Необходимо доделать. Пробовал из интернета , прерывается процедура при записи. Изменений не делает. Не получил., точнее не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
