Kalan33 18 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Добрый день! Опель Мерива 2007 г. с z14xep, со слов клиента поменял какой-то предохранитель, и машина перестала ехать. Т.е машина заводится и работает только на холостых, обороты растут до 2000 при выжатой педали. Висит ошибка Р1500 - неисправность эл. мотора привода заслонки. Заслонку разобрал - мотор живой, потенциометры не сожраны. Но смутило напряжение идущее на мотор привода 3,2 в. Жгут прозвонил - в норме, решил вызвонить ключ мотора привода в ЭБУ, но там керамика под гелем. Подскажите куда копать, или приговорить клиента на мозг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Ремонт мозгов, оборваны проводки в мозгах, проверяется аккуратным подергиванием каждого проводочка пинцетом http://iscr.ru/1418213677/ Ламели в пластмассе - латунь, на керамике тоже. Сверху алюминий напылен, если соскоблить его скальпелем, то и там и там легко паяется любым флюсом и обычным припоем. Sanya77, vladgl, adamvladimir и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 А Вы не путаете блоки? Это ведь Bosch, там не совсем так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Гродно 6 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Вроде на мотор подаётся ШИМ сигнал, нужно смотреть осцилом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 12 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 А Вы не путаете блоки? Это ведь Bosch, там не совсем так. На этом боше - как раз так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 А Вы не путаете блоки? Это ведь Bosch, там не совсем так. Простите, действительно ошибся. На этом боше - как раз так. Ну да, там часть по той же технологии сделана, а часть золотосодержащим сплавом. Золото никогда не рвется (не встречал такого, не хрупкий сплав) а алюминий так-же трескается в месте сварки точно так же, как и делко. Вот фото боша, что проверить пометил красным http://iscr.ru/1418387204/ chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 13 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Все проводки на месте, склоняюсь к замене эбу, блн нет особого желания колдовать с кодированием и пропиской иммошника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
automozgi 11 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Ну, вообще-то проблема с управлением дросселем для гибридных блоков типовая. Но в вашем случае непонятно, как она связалась в заменой предохранителя. Я думаю, сначала надо попробовать процедуру обучения дросселя, не спешите блок приговаривать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Ну, вообще-то проблема с управлением дросселем для гибридных блоков типовая. Но в вашем случае непонятно, как она связалась в заменой предохранителя. Я думаю, сначала надо попробовать процедуру обучения дросселя, не спешите блок приговаривать. То-что замена преда - это 100% совпадение, адаптации дросселя на этом моторе нет ни в опкоме, ни на скантронике, ни в автокоме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 294 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Kalan33, там же ме762 ? Для статистики - два блока с проблемой по дросселю менял. Перед этим - подкидывал дроссель. И один раз проблема была в разъеме моторного - это привет от предыдущих мастеров. Проверь - не тыкали ли щупами в разъем блока? Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 2 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 блок просто так по дроселю не дохнет причина в самом моторчике дроселя окисляются ламели и шетки начинают сильно искрить а выход драйвера не имеет зашиты от обратных токов. у меня было 2 подобных случая причем новый блок сдох через неделю. я бы не стал рисковать заменой блока без замены дроселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Много лет занимаюсь Опелями и никогда такого не было , мало того, не заменил ни одного дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 2 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 у меня 2 случая на vectra С было . блок был на керамике. при вскрытии оказалось потемнение на кристале драйвера . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Всем спасибо! Приехал б/у мозг, после перекодировки всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
