valeriy72 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Всем здравствуйте!Столкнулись с проблемой!Глючит приборка и только на заведённой машине!Массы проверенны,с генератором порядок!По осцилографу просматривается импульс размахом 60 v.Куда копать ума не преложу((Мозг завис) 20200311_155357.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 23 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Свечи с резисторами стоят? Катушки качественные? Хотелось бы еще скрин осциллограммы глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy72 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Проблема появилась после прикуривания от другой машины!Свечи и катушки в норме! 9 минут назад, titan771 сказал: Свечи с резисторами стоят? Катушки качественные? Хотелось бы еще скрин осциллограммы глянуть. 20200312_141400.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Смотрите питание на акб, только не мультимитром а осцилографом, похоже там у вас харошие помехи по питанию прилетают...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 23 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Гену отключите, и посмотрите без него Мастак, dyrokol и Lamaster 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy72 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 1 минуту назад, dyrokol сказал: Смотрите питание на акб, только не мультимитром а осцилографом, похоже там у вас харошие помехи по питанию прилетают...... Это мы видели!Гену отключали проблема исчезает!Но!!!Был куплен другой генератор и всё так же((На самом АКБ помехи почти не заметны!Да!И при отключении гены помехи остаются! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Смотрите стаб в приборке, скорее он у вас подбит...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy72 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 1 минуту назад, dyrokol сказал: Смотрите стаб в приборке, скорее он у вас подбит...... Заменен, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Фильтры? Конденсаторы на ёмкостное сопротивление и на ёмкость проверяли? У исправного конденсатора ёмкостное сопротивление должно быть меньше 2 ом, у неисправного больше 2 ом.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy72 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 3 минуты назад, dyrokol сказал: Фильтры? Конденсаторы на ёмкостное сопротивление и на ёмкость проверяли? Проверяли всё!Всё ОК! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Есть такая мысль, подключите панельку на столе, и от бп подайте с начало 12 вольт, а потом 14-15 вольт и посмотрите что будет, а за одно и посмотрите как ведёт себя питание после стаба 3 минуты назад, valeriy72 сказал: Проверяли всё!Всё ОК! Вы ёмкостное сопротивление точно проверяли?, емкость и ёмкостное сопротивление это разные вещи, обычным мультиметром его не проверить......... mechatronics3896 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 23 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 А осциллограмму в каком месте снимали? на АКБ? а если посмотреть на питании самой панели? Предохранители ROOM & AUDIO как поживают? ( сбоку панели приборов) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy72 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 21 минуту назад, titan771 сказал: А осциллограмму в каком месте снимали? на АКБ? а если посмотреть на питании самой панели? Предохранители ROOM & AUDIO как поживают? ( сбоку панели приборов) Проблема в том,что блок предохранителей разбирался и просматривался на трещины в пайках!Помеха присутствует везде,кроме акб,а глючит именно приборка!Даже откопали под торпедой резистор с диодом стоящий в цепи гены!И самое главное при повышении оборотов глюк почти исчезает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 В начале видео тахометр на нуле, это двигатель не заведен или тахометр не работает? Если такой глюк при заглушенном движке, то при чем здесь генератор? Панель на стол и препарировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy72 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 8 минут назад, Malina сказал: В начале видео тахометр на нуле, это двигатель не заведен или тахометр не работает? Если такой глюк при заглушенном движке, то при чем здесь генератор? Панель на стол и препарировать. Это на заведённом!Была на столе!Всё гуд!Не плохая тема для размышления!))За всю практику мозг так завис впервые))) 2 минуты назад, valeriy72 сказал: Это на заведённом!Была на столе!Всё гуд!Не плохая тема для размышления!))За всю практику мозг так завис впервые))) Забыл уточнить!Приборка постоянно перегружается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlRek 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 11 минут назад, Malina сказал: В начале видео тахометр на нуле, это двигатель не заведен или тахометр не работает? Если такой глюк при заглушенном движке, то при чем здесь генератор? Панель на стол и препарировать. Это на заведенной, приборка уже в глюке, и именно на малых оборотах. Знаю по тому-что тоже её ремонтирую. ))) И да, катушки запитывали от отдельного акб, глюк остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Пытайте хозяина как и кого прикуривал. Особенно куда подключал провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlRek 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 6 часов назад, dyrokol сказал: Есть такая мысль, подключите панельку на столе, и от бп подайте с начало 12 вольт, а потом 14-15 вольт и посмотрите что будет, а за одно и посмотрите как ведёт себя питание после стаба Вы ёмкостное сопротивление точно проверяли?, емкость и ёмкостное сопротивление это разные вещи, обычным мультиметром его не проверить......... ESR конденсаторов до 1-го Ома, емкость тоже в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Тоесть и тахометр тоже глючит? Получается, что на заведенной машине не работает тахометр и моргает дисплей? А суточник сбрасывается? Смотрели осциллографом *ресет* на процессоре? Возможно, неисправен формирователь сброса по напряжению, скрее всего совмещенный со стабилизатором +5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy72 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 3 минуты назад, Lamaster сказал: Пытайте хозяина как и кого прикуривал. Особенно куда подключал провода. В процессе пыток была добыта информация что подключали непосредственно к АКБ!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Ресет если не ресет, то приборка не зведется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlRek 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Только что, Malina сказал: Тоесть и тахометр тоже глючит? Получается, что на заведенной машине не работает тахометр и моргает дисплей? А суточник сбрасывается? Смотрели осциллографом *ресет* на процессоре? На ресете тоже есть эта помеха, но при подключении ослика глюк пропадает, вешал на него резюк 100к на массу глюк остаётся, кондер на ресет тоже менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 А зачем 100кОм на массу??? Лучше 100 Ом на +5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlRek 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Только что, Malina сказал: А зачем 100кОм на массу??? Лучше 100 Ом на +5. там по заводу ресет идет от стабилизатора питания, 10к на +5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Я понял что, помеха есть во всей цепи питания автомобиля? Правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
