Jeep Compass 2016
Vet@ll
Нужна помощь
Jeep Compass 2016
почистил краш, остались ошибки по подушкам, подушки целые.
Может что не дотер
Заранее очень благодарен
Jeep Compass 2016 P68232708AD 25Lc256 ory crash cleared.BIN Jeep Compass 2016 P68232708AD 25Lc256 ory crash on.BIN
B1B0F короткое замыкание пиропатрон 2 подушки пассажира
B1B0B короткое замыкание пиропатрон 1 подушки пассажира
B1B03 короткое замыкание пиропатрон 1 подушки водителя
B1B07 короткое замыкание пиропатрон 2 подушки водителя
там по 2 пиропатрона, отсоединяю и сбрасываю ошибку - тоже самое. Должно помнятся на обрыв(высокое сопротивление).
57 минут назад, Vet@ll сказал:
Нужна помощь
Jeep Compass 2016
Может что не н 2 подушки пассажира
А текущие данные смотрели?
13 часов назад, gluk5 сказал:
Смотрел Лаунчем, там в марке нет данных по сопротивлениям подушек.
Блок немного другой  P68232708AD возможно в данной прошивке области заполнены FFFFFFF и поэтому iprog пишет что нет краша.
Iprog неправельно сщитает ети блоки, креш удаляет, ошибок нет, а человечек на приборке не гаснет
Или привет драйверам в блоке :)
9 часов назад, Branets сказал:
Да ладно, я 3 дня назад компас делал, и ничего, все работает
10 часов назад, Vet@ll сказал:
Так ипрог определил вин и номер блока правильно? Под dump ok синим цветом написано
проверил прошивку не чищеную
ошибка В1ВС7 журнал регистрации данных развертывания заполнен.
краш присутствует
В 23.03.2020 в 10:56, gluk5 сказал:
проверил
еще были ошибки почти по всем подушкам, после сброса осталась одна.
по вину 2017 год
  • 2 недели спустя...
Уже опробовал 8 разных прошивок и ни одна не подходит.
То при диагностике пишет что нет ошибок(беременный чувак на приборке светится) и не реагирует на отключение подушек, то пишет что подушки в коротком замыкании и при их отключении и других подушек никакой реакции.
Кто может помочь буду благодарен
Всем спасибо тему можно закрыть
Разобрался сам
Из всех дампов более менее подходил дамп найденный на просторах инета.
2016 jeep compass crash.bin 2016 jeep compass crash_cleared.bin
поправив свой дамп таким образом - получил ошибки(уже про это писал-вверху)
при снятии этих подушек(они не стрелянные - целые) никаких результатов и изменений.
вот мой файл - с этими ошибками
перепробовав около 8 разных прошивок, пришел к выводу что данный софт дампа не подходит.
те дампы что в инете нашел софт  T3GMF128600308, а в моем блоке T3GMF320603053.
Решил попробовать полный софт с очищенным крашем найденый в инете, прописал в этот дамп только свой вин номер.
Беременный чувак потух и блок срс заработал так как надо.
вот мой дамп который заработал.
Jeep Compass 2016 P68232708AD 25Lc256 ory crash cleared my new.BIN
Еще раз всем спасибо
  • 1 месяц спустя...
  • 6 месяцев спустя...
добрий день можна попросити дампік?
  • 1 год спустя...
