Vet@ll 36 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Нужна помощь Jeep Compass 2016 почистил краш, остались ошибки по подушкам, подушки целые. Может что не дотер Заранее очень благодарен Jeep Compass 2016 P68232708AD 25Lc256 ory crash cleared.BIN Jeep Compass 2016 P68232708AD 25Lc256 ory crash on.BIN B1B0F короткое замыкание пиропатрон 2 подушки пассажира B1B0B короткое замыкание пиропатрон 1 подушки пассажира B1B03 короткое замыкание пиропатрон 1 подушки водителя B1B07 короткое замыкание пиропатрон 2 подушки водителя там по 2 пиропатрона, отсоединяю и сбрасываю ошибку - тоже самое. Должно помнятся на обрыв(высокое сопротивление). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Личка. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 57 минут назад, Vet@ll сказал: Нужна помощь Jeep Compass 2016 почистил краш, остались ошибки по подушкам, подушки целые. Может что не н 2 подушки пассажира B1B0B короткое замыкание пиропатрон 1 подушки пассажира B1B03 короткое замыкание пиропатрон 1 подушки водителя B1B07 короткое замыкание пиропатрон 2 подушки водителя там по 2 пиропатрона, отсоединяю и сбрасываю ошибку - тоже самое. Должно помнятся на обрыв(высокое сопротивление). А текущие данные смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Данные с этикетки должны быть написаны текстом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 13 часов назад, gluk5 сказал: А текущие данные смотрели? Смотрел Лаунчем, там в марке нет данных по сопротивлениям подушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 ипрог и в твоем дампе краш не видит. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Блок немного другой P68232708AD возможно в данной прошивке области заполнены FFFFFFF и поэтому iprog пишет что нет краша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Branets 2 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Iprog неправельно сщитает ети блоки, креш удаляет, ошибок нет, а человечек на приборке не гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Или привет драйверам в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 9 часов назад, Branets сказал: Iprog неправельно сщитает ети блоки, креш удаляет, ошибок нет, а человечек на приборке не гаснет Да ладно, я 3 дня назад компас делал, и ничего, все работает 10 часов назад, Vet@ll сказал: Блок немного другой P68232708AD возможно в данной прошивке области заполнены FFFFFFF и поэтому iprog пишет что нет краша. Так ипрог определил вин и номер блока правильно? Под dump ok синим цветом написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 проверил прошивку не чищеную ошибка В1ВС7 журнал регистрации данных развертывания заполнен. краш присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 попробуй так и отпишись Jeep Compass 2016 P68232708AD 25Lc256 ory crash off.BIN Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 24 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 В 23.03.2020 в 10:56, gluk5 сказал: попробуй так и отпишись Jeep Compass 2016 P68232708AD 25Lc256 ory crash off.BIN 32 \u043a\u0411 · 2 загрузки проверил ошибка В1ВС7 журнал регистрации данных развертывания заполнен. еще были ошибки почти по всем подушкам, после сброса осталась одна. Jeep Compass 2016 P68232708AD 25Lc256 по вину 2017 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Уже опробовал 8 разных прошивок и ни одна не подходит. То при диагностике пишет что нет ошибок(беременный чувак на приборке светится) и не реагирует на отключение подушек, то пишет что подушки в коротком замыкании и при их отключении и других подушек никакой реакции. Кто может помочь буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 57 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 не хватает прав скачать, отправьте дамп в личку, попробую помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Всем спасибо тему можно закрыть Разобрался сам Из всех дампов более менее подходил дамп найденный на просторах инета. 2016 jeep compass crash.bin 2016 jeep compass crash_cleared.bin поправив свой дамп таким образом - получил ошибки(уже про это писал-вверху) B1B0F короткое замыкание пиропатрон 2 подушки пассажира B1B0B короткое замыкание пиропатрон 1 подушки пассажира B1B03 короткое замыкание пиропатрон 1 подушки водителя B1B07 короткое замыкание пиропатрон 2 подушки водителя при снятии этих подушек(они не стрелянные - целые) никаких результатов и изменений. вот мой файл - с этими ошибками Jeep Compass 2016 P68232708AD 25Lc256 ory crash cleared.BIN перепробовав около 8 разных прошивок, пришел к выводу что данный софт дампа не подходит. те дампы что в инете нашел софт T3GMF128600308, а в моем блоке T3GMF320603053. Решил попробовать полный софт с очищенным крашем найденый в инете, прописал в этот дамп только свой вин номер. Беременный чувак потух и блок срс заработал так как надо. вот мой дамп который заработал. Jeep Compass 2016 P68232708AD 25Lc256 ory crash cleared my new.BIN Еще раз всем спасибо AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий25 2 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Добрый день, можете поделиться прошивкой блока SRS 68232708AD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толік 0 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 добрий день можна попросити дампік? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly979 0 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Добрый день! Если остался дамп и не сложно, поделиться. Благодарю заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
